H8SX/1582F:5V 32位CISC 微控制器
关键词:DSP
时间:2004-07-01 16:44:00      来源:中电网
6月24日讯,瑞萨(Renesas)科技公司推出32位复杂指令集计算机(CISC)微控制器H8SX/1582F.它采用5 V单电源供电、工作速度高达48 MHz,是工业和办公自动化中高性能、多功能5 V接口系统的理想微控制器.
H8SX/1582F 是供电电源电压为5 V的产品,是目前H8SX系列中3.3 V的CISC微控制器的补充.H8SX系列CISC微控制器使用高性能的H8SX 32位CPU内核。H8SX/1582F的主要特点如下:
  • 使用5 V单电源供电、工作速度高达48 MHz.
    H8SX/1582F使用外接的5 V单电源电压供电。当它工作在最高频率 48 MHz(是H8SX系列中工作频率最高的微控制器)时,处理性能达到48 MIPS,可以用它来实现高性能的5 V接口系统,并且可以利用现有的5 V接口系统资源来开发新的、功能更强大的系统。
  • 在芯片上的外设部件的功能增强了,例如增强了A/D转换器、定时器脉冲产生器以及通信方面的功能。
    与H8SX 系列中的3.3 V的微控制器比较,H8SX/1582F 中增强了外设的功能。器件中有两个10 位A/D转换器、共有16个信道,两个16位定时脉冲产生器,共12个信道。这些部件和信道的数量是3.3 V器件的两倍。每个部件都能够独立地工作,以满足用户的要求。器件中新增加的部件是一个3信道同步串行通信部件(SSU),它能够进行高速同步串行通信,每个信道能够独立地工作。该器件全面的外设功能中还包括数据传输控制(DTC)以及一个DMA控制器。
  • H8SX 系列32位CPU内核与H8S系列16位微控制器的指令向上兼容。
    使用一个32位ALU的H8SX CPU内核及其内部总线宽度保证了与目前的H8S系列16位微控制器的指令集向上兼容。所以,可以使用针对H8S系列微控制器开发的程序,因而可以缩短系统的开发时间。
    H8SX/1582F 使用5 V单电源供电、支持5 V接口系统。当它工作在最高频率48 MHz时,处理性能高达48 MIPS,因而可以用它来实现高性能的应用系统。H8SX 32位CPU内核的指令完全与16位微处理器的H8S CPU内核向上兼容。与H8S CPU内核相比,H8SX 32位CPU内核增加了寻址方式以及新的功能很强的指令,而且ROM存储器代码的效率提高了将近20 %。所以不仅可以使用针对运用H8S的系统开发的程序,而且由于程序较小,也减少了程序所需的存储容量,缩短了开发时间,并且降低了开发成本。
    H8SX/1582F芯片上还有大量的外设功能,其中包括功能增强了的外围部件,例如A/D转换器和定时器。与3.3 V器件比较,10位 A/D转换器部件和定时器脉冲部件的数量增加了一倍,从一个10 位A/D转换器(8信道)增加到两个(16信道),从一个定时器脉冲部件(6信道)增加到两个(12信道)。每个部件都能够独立运作,可以灵活地满足用户的不同需要。在A/D转换器方面,转换速度和信道数量可以结合起来选择,可以针对具体的系统对组态进行优化。
    H8SX/1582F芯片增加了一个3信道串行通信部件(SSU),可以简化与传感器及类似设备的连接。利用SSU可以进行高速串行通信,每个信道能够独立地进行通信。在芯片上的其它外设功能有数据传输控制(DTC)以及一个 DMA控制器,它们可以迅速、高效率地传送数据。 在芯片上的 256KB闪速存储器的存取只需要一个时钟周期,可以加快程序的处理,同时可以改写快闪存储器中的程序,从而简化了程序的修改,有利于缩短开发系统的时间。
    该器件采用120引脚LQFP封装,这是是一种有利于环保的无铅封装。开发工具有E6000H仿真器和小型的E10A片上仿真器。使用E10A时,用户可以在系统中实现调试环境,降低开发费用。单价为1600日圆.下表为产品的主要性能指标:
    项目 H8SX/1582F 的规格
    产品名称 R5F61582FPV
    CPU 内核 32位 H8SX内核
    最高工作频率 48 MHz
    电源电压 4.5 V 至5.5 V
    芯片上的闪速存储器 256 KB
    芯片上的RAM 12 KB
    地址总线空间 16 MB
    计算功能 乘法器、除法器、乘法和累加单元
    总线状态控制器 芯片上外设模块的写入、芯片上的存储器可以执行并行存取
    芯片上的外设功能 数据传输控制(DTC)
      DMA控制器(DMAC) × 4 信道
      A/D转换器 (分辨率为10位)× 2 个 〔每个A/D转换器有8个输入信道〕
      计时器脉冲单元(TPU) × 2 个〔每个单元有6个信道〕
      可编程脉冲产生器(PPG) × 8 信道
      看门狗计时器 (WDT) × 1 信道
      串行通信接口(SCI) × 2 信道
    (能够进行异步和同步串行通信)
      同步串行通信部件(SSU) × 3 信道
      时钟脉冲产生器(CPG):内有乘法锁相环(PLL)
      在芯片上的H-UDI (支持E10A)
    降功耗模式 睡眠方式
    软件待机方式
    模块停止工作方式
    全部模块的时钟停止工作方式
    多种时钟的功能
    封装 120引脚 LQFP (符合无铅规范)
    下图为产品外形图.详情请上网: ttp://www.renesas.com/和http://www.hk.renesas.com
