OXFW970:FireWire音频控制器
关键词:DSP
时间:2004-07-06 15:50:00      来源:中电网
通过FireWire连接给PC和Mac平台提供8个音频输出和两个音频输入.
OXFW970: FireWire音频控制器
12月27日讯,Oxford半导体公司推出FireWire音频控制器OXFW970,它具有24位96KHz的分辨率,是7.1通路输出,2路输入,24位-96KHz FireWire800/400到音频桥,能满足下一代多通路音频系统的需要.典型应用包括FireWire环绕声,外接音频卡和用于GarageBand的I/O单元.它所具有即插即用的特性不再需要在内部安装声卡.
这种宽带宽和FireWire的质量服务使它很适合用来传输高质量声音.特别重要的是,多通路FireWire音频外接不仅能为笔记本电脑提供简化的声音升级,而且不需要打开机箱就能大大地扩展台式机的声音功能.在许多情况,FireWire的携带功率的功能意味着FireWire音频外设不需要外接电源.
和FireWire400(IEEE 1394)和FireWire800(IEEE1394b)总线兼容,OXFW070能处理和IEC61883-6传输协议以及Mac OS X支持的AM824音频格式兼容的音频数据.
OXFW970具有24位96KHz的分辨率,为FireWire音频外设设计者提供四个I2S立体声输出,产生8个用于7.1环绕声系统的高质量数字音频输出.对于音乐器具和麦克风线输入,芯片提供两个标准的音频输入.
100引脚TQFP封装(14x14x1mm)的OXFW970是高度集成低成本器件,嵌入了ARM7处理器,高速缓冲管理器,RAM和512b闪存.采用芯片的FireWire接口能很简单地进行升级.
下图为产品外形图.详情请上网:www.oxsemi.com
