M41T50/60/62-65:低功耗小尺寸RTC器件
关键词:时钟
时间:2004-07-07 15:08:00      来源:中电网
7月2日讯,ST公司推出新型无铅封装的只有3平方毫米的低功耗实时时钟系列M41T50,M41T60和M41T62-65,很适合用在从摄像机到电子门锁的各种产品.
新器件M41T50,M41T60和M41T62-65在I2C串行总线上提供从秒到世纪的数据和时间信息.所有的功能包括闰年自动补偿,这些设计用在从3.6V到低到1.3V(M41T50:1.7V)的总线电压,在低到1,0V是依然能保持时间,以提供更多的功能强大的系统性能.在3.0V电源时的工作电流仅为350uA,使RTC很适合用在以电池为能源和手持设备.3.0V时的待机电流小于650nA.所有的产品工作在工业温度-40度到85度C.
小尺寸和低功耗使这些芯片很适合用在照相机和摄像机,PDA和空间和功耗是第一要素的其它手持产品.而它的各种特性也使它很适合用在医疗和工业以及白色家电产品.
M41T60 和M41T62/63/64/65系列有内置的32.768kHz振荡器,采用外接晶体,每个包括有振荡器停止的检测告警特性.软件时钟校准允许主处理器能补偿各种晶体频率,其精度在25度C时优于2ppm.
8个BCD寄存器用作时钟/日历功能,另外的寄存器用作状态和控制.41T60提供晶体控制的天时钟和日历,而M41T62/63/64/65系列增加了看门狗和告警中断的各种组合,32kHz输出,可编程方波输出以及看门狗输出.
M41T50从源自火线的50Hz或60Hz输入工作,除了时钟/日历功能,用户功能 包括可编告警中断,1Hz方波输出,一嘴小化外接元件数量.
现在可提供M41T50,M41T60和M41T62-65 RTC的样品.中等数量时,M41T50的单价为$0.40,M41T60的单价为$0.45, M41T62/63/64/65系列的单价为$0.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
