“Abracon近期推出的ASH5KW振荡器以紧凑、低功耗的解决方案,为当今对能效敏感的设计提供可靠的低频计时功能。
”Abracon近期推出的ASH5KW振荡器以紧凑、低功耗的解决方案,为当今对能效敏感的设计提供可靠的低频计时功能。
该振荡器输出频率为32.768kHz,工作电流仅2.15µA,休眠模式电流低至0.45µA,专为可穿戴设备、医疗电子、移动通信和物联网设备等电池供电应用而设计。在空间受限的环境中,它不仅具备卓越的稳定性和严格的频率稳定性,更能有效延长电池寿命。
这款振荡器采用1.6×1.0mm封装,针对需要稳定性能和最小功耗的设计进行了优化,是现代超低功耗系统中传统音叉晶体的理想替代方案。
Abracon低功耗振荡器
这款超低功耗kHz晶体振荡器系列能够以最低的能耗实现精确定时,是电池供电及常开应用的理想选择。它提供 1610(1.6×1.0mm), 2016(2.0×1.6mm)和3215(3.2×1.5mm)三种表面贴装封装,标准工作频率为 32.768kHz,典型电流消耗低至约 1µA,启动时间快于 250ms。其紧凑的尺寸和低功耗特性,使其非常适合集成到可穿戴设备、医疗设备、物联网传感器以及MCU实时时钟中。
与标准晶体或传统振荡器相比,这些低功耗振荡器解决方案降低了设计复杂度,提升了能效,并在多种尺寸规格下保持稳定性能。凭借CMOS输出,支持宽电压范围,及优异的频率稳定性(±20ppm),该系列振荡器为各类智能互联设备的设计师提供了紧凑、可靠且节能的时钟元件选择。
1 产品优势
- 优化电路板空间
- 延长电池寿命
- 快速唤醒响应
- 兼容SMD封装
- 简化MCU集成
2 产品特性
- 封装尺寸:1610、2016和3215
- 典型电流消耗低至约1 µA
- 工作温度范围:宽至-40至+125°C
- 启动时间:典型值250毫秒
- 频率稳定性:±20ppm
- 集成晶体振荡器设计
3 应用场景
- 电池供电的可穿戴设备
- 物联网终端,物联网传感器节点
- 医疗植入体与监护设备
- 智能家居设备
- 无线耳机/可听设备
- 资产追踪器(GPS物流标签 / LoRa仓储管理标签)
- 智能计量,智能电表 / 水流量计
- 无人机
- AR/VR头戴设备
4 产品参数
分享到:
