FXL4245:MLP封装8位双向电平转换器
关键词:电源
时间:2004-07-09 14:39:00      来源:中电网
有低噪音缓冲接口,允许电平(1.2,1.5,1.8,2.5和3.3V)从低到高或高到低转换
6月30日讯,Fairchild 半导体公司推出MLP封装的8位双向低电压逻辑电平转换器FXL4245系列.设计用于手机,笔记本电脑和其它以电池为能源的手提设备,采用CMOS 的FXL4245系列提供低噪音缓冲接口,在1.1V-3.6V逻辑状态间的驱动电流高达24mA.两种模式的逻辑电平(Vcc)包括1.2V,1.5V,1.8V,2.5V和3.3V.
FXL4245和FXLH42245能对输入和输出提供可配置的电压(Vcca和Vccb),允许从低到高(A到B)或高到低(B到A)的转换.除了逻辑转换的三态输出和两种器件的标准特性,FXLH42245增加了两种附加功能,包括用于抑制噪音的B边I/O口的串联电阻和总线保持输入,以维持最后的逻辑状态.所有的器件是24引脚MLP封装,比24引脚TSSOP封装要小68%.
其它系列产品性能包括有:
  • 完全配置输入跟踪Vcc电平,
  • 无优先的加电次序,Vcc也可首先加电,
  • 器件维持在3态直到两个Vcc达到作用电平,
  • 如果任一个Vcc在地(GND),输出切换到3态,
  • I/O和控制引脚关电保护,
  • 以及最小4KV HBM ESD保护,8KV HBM I/O到地保护.
    现在可提供FXL4245,2004年七月提供FXLH42245.OEM数量的单价为$0.39.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchilesemi.com
