LF3312:12Mb存储/寻址控制逻辑帧缓冲器
关键词:缓冲器
时间:2004-07-27 15:16:00      来源:中电网
7月12日讯,Logic Devices公司推出高性能帧缓冲器/FIFO LF3312,能为设计者提供最灵活的存储器解决方案,采用连续的和随机存取两种方式来缓冲多种视频格式.LF3312集成了大容量12Mb存储器和先进的寻址逻辑,由于采用标准的同步随机存取存储器(RAM)以及FPGA逻辑,简化了目前视频和数据缓冲系统的设计.
LF3312有多达4个数据口和几个寻址模式,使存储器能顺序存取或随机存取或两者都行.灵活的寻址使器件能实现FIFO,移位寄存,同步和混合顺序/随机存取功能.LF3312有12.4Mb存储器和83MHz的最大数据速率,能缓冲包括HDTV在内的多个视频格式.器件可进行级联,以得到较大的字宽度或深度.在随机存取模式有无缝地址空间,即使为了得到高分辨率图像而级联器件也是如此.采用两个数据口存储器可用作单一12.4Mb阵列或有四个数据口的两个单独控制的6Mb存储器阵列.连个单独的存储器阵列能有多通道的应用如缓冲亮度(Luma)和色度(Chroma)视频分量或多通道同步.输入/输出字宽可配置成8/10/12/16/20或24位,而不会浪费存储器.
LF3312主要应用在安全监督系统,广播视频设备,医疗图像,机器显示以及视频编辑系统.器件的可配置性以及83MHz工作速度给设计者在需要存储容量,速度和灵活寻址的各种应用中提供了空前的灵活性.FIFO和移位寄存器模式用在同步多种视频流或数据流入,帧同步,运动检测,扫描速率转换,运动自适应逐行和时间基数修正(TBC).随机存取模式便利了复杂的寻址方案如多排队缓冲,视频压缩算法,图像旋转,感兴趣的区域(AOI)和画中画提取.
LF3312是15x15mm 172引脚LBGA封装.也可提供满足IPC/JEDEC标准J-STD-020B以及和2005年实行的欧盟规范兼容的无铅封装.
现在可提供商业温度的LF3312样品.批量生产将在2004年第四季度.10K量的单价为$25.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.logicdevices.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
