SH7780:有SH-4A CPU核的32位微处理器
关键词:DSP
时间:2004-07-27 15:23:00      来源:中电网
SH-4A CPU核最大工作频率400MHz ,实现的处理性能为720MIPS.
7月22日讯,Renesas公司推出集成了SuperH系列中的高端CPU核SH-4A和PCI总线控制器(PCIC)的32位微处理器SH7780,设计用于高性能多媒体应用如游戏机,数字家电和汽车导航产品.样品将在2004年十一月在日本提供.
SH7780是现有SH7751R的后续产品.它的主要性能归纳如下:
集成了SuperH系列中的高端CPU核的高性能SH-4A,有720MIPS的性能.SH-4A CPU核的最大工作频率为400MHz ,实现的处理性能为720MIPS,速度是现有工作在240MHz的SH-4 CPU核的1.7倍.四路和指令有关的缓存分成两个32KB区域,一个用作指令,另一个用作数据.和现有的SH-4核产品相比,这使得改善了缓冲器的查找比例.更快的软件处理速度整体增加了系统性能.指令集和SH-4完全兼容,可以利用现有的程序,有助于降低系统开发时间.此外,SH7780集成了最大工作速度400MHz的片内浮点单元(FPU),支持单精度和双精度算术运算,单精度模式是的最大的处理性能为2.8GFOPS.硬件支持正弦/余弦算术运算,使得能描述高速3D图像.
片内的PCI总线控制器有极好的系统扩展性.SH7780集成了片内32位PCI总线控制器,使馆得微处理器能连接到PCI总线.此外,PCIC支持PCI Rec.2.2,能连接集成了PCI接口的LSI器件,能工作在66MHz或33MHz.这种功能使得能采用低成本外接设备如PC外设.
三种总线结构:DDR-SDRAM存储器总线,PCI总线和本地总线,使得系统有优异的性能.这三种总线是:用来连接双数据速率同步DRAM(DDR-SDRAM)的32位总线,用来连接PCI总线的32位总线,以及用来连接闪存,SRAM等的32位本地总线.这三种外接总线能同时工作,能进行有效的数据传输,改善了性能,其结果是增加了整个系统性能.
除了缓冲存储器,SH7780还有16KB的片内高速RAM,用来高速存取程序或数据.采用这种RAM来存储例外的处理程序,能改善实时系统的性能.
SH7780中所实现的片内外设功能是中断控制器(INTC),实时时钟(RTC),看门狗(WDT)以及用来连接音频CODEC 的接口和其它的串行接口外设模块.
SH7780的封装是449引脚的BGA封装(21x21mm),比SH7751R降低了60%.现在可提供样品.样品价格为6000日元.下图为产品外形图.详情请上网:www.renesas.com
