AT17F32/32A:商用32Mb FPGA配置存储器
关键词:存储器
时间:2004-07-28 15:20:00      来源:中电网
7月19日讯,Atmel公司推出商用FPGA配置IC AT17F32和AT17F32A,能为有800万门之多的FPGA提供单片配置存储FPGA.32Mb AT17F32和AT17F32A的容量为目前能得到的商用同类产品的4倍.AT17F32是唯一可用的能批量生产的产品,能存储器用于Virtex II? XC2V6000, XC2V8000 和Virtex II Pro XC2VP50以及XC2VP70 FPGA的配置数据29Mb.AT17F32A还提供用于APEX EP2A70, Stratix EP1S60和EPS180 以及Stratix II FPGA单片存储.
AT17F32/32A有存储器页功能,使得单片能存储四种不同FPGA比特流,降低了多个不同FPGA系统的芯片数量和板的投资.这种功能在高分辨率视频娱乐系统如大等离子显示屏和商业显示模块中是特别有用的.
等离子显示屏需要三种不同的FPGA配置,和多个控制器接口.历史上来讲,每种配置需要它本身的EEPROM.采用AT17F32/32A中页功能,所有这三种配置能存储在单块IC中,极大地降低了板的尺寸,系统复杂性和系统成本.
大型商用视频显示模块如纽约的时代广场,将会有50个或更多的17吋方型屏,每个需要它本身的配置比特流.采用AT17F32/32A的页功能,设计者能降低用来存储配置数据所需的EEPROM数量75%.
当和更低容量的FPGA(如EP20Kxxxxx, EP1Sxx, XC2Vxxx, 或XCVxxx)一起使用时,不需要配置数据的存储器可用作一般存储器,非易失数据存储,节省额外的板面积和材料成本.
AT17F32和AT17F32A提供数据传输速率33Mbps,用来存储不同类型FPGA比特流的页选择引脚和简单2线协议.器件的工作电压3.3V,采用工业标准编程器包括Atmel的ATDH2200E编程工具,在系统编程仅为20秒.
两种存储器是Atmel AT17F系列FPGA配置存储器的最新成员,存储容量有65Kb, 128Kb, 256Kb, 512Kb, 1Mb, 2Mb, 4Mb, 8Mb, 16Mb 和32 Mb.
32Mb的AT17F32和AT12F32A 是44引脚PLCC封装,100K量的单价为$24.0.
详情请上网:www.atmel.com
