IR3092:80A可编两相PWM控制IC
关键词:电源
时间:2004-07-29 15:29:00      来源:中电网
输入电压12V, 频率从100kHz到540kHz,提供80A两相集成电源架构.
7月21日讯,IR公司推出两相隔行脉宽调制(PWM)控制IC IR3092, AMD Athlon?, AMD Athlon64TM, AMD Opteron和Intel VR10.X处理器.应用包括服务器和台式计算机主板,电压调整器模块(VRM),视频图像卡和通信单列直插封装(SIP)模块.
IR3092很适合用在大负载电流和高效率的空间严格限制的系统.和需要外接栅驱动电路的同类竞争产品相比,IR3092包括有3.5A驱动能力的MOPSFET驱动器.现有需要用3个IC实现的两相解决方案可用单片IR3092来替代,改善系统可靠性,降低板面积和简化电路设计.正在申请专利的刹车电路降低输出电容要求25%,从而进一步降低了系统成本.
IR3092的输入工作电压12V,包括有给栅极驱动器加电的线性调整器.调整器的输出电压可编程,最小化开关损耗和优化效率.可编程振荡器频率从100kHz到540kHz,给设计者提供了另一种灵活性,改善系统效率和瞬变响应.IR3092能提供高达80A两相集成的电源架构,满足Intel先进的Prescott微处理器的电源要求.
为了满足当今微处理器的严格的电源要求,输出电压能用5位或6位电压识别(VID)代码来编程,设定点的精度为0.5%.自适应的电压布置特性维持了输出电压容差而最小化输出电容的要求.IC能工作100%的占空比,进一步改善了瞬变响应.此外,IR3092还有可编转换速率,以适应"不工作时:VID代码变化.
IR3092是7x7mm的MLPQ-48封装.现在可供货.10K量的单价为$2.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
