uPD78E9863/4:8位78KOS微控制器系列
关键词:DSP
时间:2004-07-30 14:25:00      来源:中电网
片内有放大器,恒定电压源,模拟电路,温度传感器和支持无线传感器控制.
7月20日讯,NEC电子推出;两种新的微控制器系列uPD789863和uPD789864,用来满足功耗更低,成本更低和更高性能传感器应用.这两种新产品片内有放大器,恒定电压源,模拟电路,温度传感器和支持无线传感器控制.由于硬件上提供了这些特性,新MCU省略了分立器件,导致系统价格下降20%,设计占位面积降低30%.
uPD789863系列,由RC振荡器型MCU组成,通过简单连接外接电阻和电容,能获得性价比更高的系统. uPD789864系列,由陶瓷振荡器型MCU组成,通过连接能产生高精频率波形的陶瓷谐振器能创建高性能的系统.每种系列,NEC电子提供能重新编程数据的EEPROM型和适合大量生产的掩模板ROM型两种产品.
uPD789863和uPD789864系列通过片内的LF检测器,经由外接天线线圈还支持无线传感器控制.这种检测器有125kHz的波长和4kHz数据传输速率.采用这种技术,设计者通过把每个不同的ID号码分配给每一个传感器用无线连接能控制传感器.
现在可提供uPD789863和uPD789864的EEPROM型样品.单价为$7.00.批量生产将在2005年9月.下表为产品的总结:
子系列
uPD789864 子系列
uPD789863 子系列
产品名(uPD)
789864
78E9864
789863
78E9863
内部ROM容量(字节) 4K
内部ROM 型
掩模板 ROM
EEPROM
掩模板ROM
EEPROM
内部RAM容量(字节) 256
EEPROMTM容量
(数据存储器)
64
指令周期 1.0μs , 4.0μs
(2.0MHz 系统时钟)
1.1μs , 4.4μs
(1.8MHz 系统时钟clock)
最低指令执行时间 1.0μs (2.0MHz 陶瓷振荡器) 1.1μs (1.8MHz RC 振荡器)
通用寄存器 8 位X 8 寄存器
指令集 16位运算
比特处理(如设置,重设和测试)
中断 内部: 6个
I/O 口 CMOS I/O : 5
计时器 12 位计时器X 1路
看门狗计时器X 1路
叫醒计时器 X 1路
乘法器 10位 X 10位 = 20位
LF 波长检测功能 125KHz LF 波长检测电路
数据接收(4KHz)
传感器模拟宏 恒压输出电路,运算放大器电路,温度传感器电路 ,电车电压检测器
待机功能 STOP/HALT
电压(VDD) 1.9 - 3.6V
温度(Ta) -40 - +95oC
封装 20引脚塑料SSOP(7.62mm(300))
开发工具 汇编器,C-编译器,实时OS, 综合调试器,系统仿真, 器件文件,在线仿真器
下图为产品外形图. 详情请上网:www.necel.com
