M16C/6NK(L):有闪存和CAN的16位MCU
关键词:DSP
时间:2004-07-30 14:26:00      来源:中电网
7月20日讯,Renesas公司推出8种M16C/6NK和M16C/6NL 16位微控制器,集成了大容量闪存存储器和支持汽车LAN标准CAN的控制器,用在消费类电子产品如汽车音频系统和包括FA设备在内的工业应用.样品将在2004年8月在日本提供.
新型微处理器的性能归纳如下:
片内有大容量闪存和RAM
用来程序存储的闪存从目前M16C/6N系列的最大256KB增加到最大512KB,能处理更大的程序.同时,RAM最大容量从10KB增加到31KB,导致更快的程序处理速度.闪存可选择512KB或384KB,使用户能选择最适合它们系统配置的存储器容量.还提供4KB程序和数据闪存,从而降低外接元件数量和降低系统成本.
和CAN兼容的片内控制器和增强外设功能
由于高速和可靠性,车内LAN标准CAN最近不仅用在车内控制设备,而且用在信息设备如汽车音响和导航系统以及在工业应用如FA设备中日益增加用量.M16C/6NK有两个片内CAN兼容控制器通道,而M16C/6NL有一个通道,一适应不同的系统配置.M16C/6N系列的新型号有不同的外设功能,包括多功能计时器,串行I/O,I2C总线,ADC,DAC,DMA控制器,循环冗余检查(CRC)操作电路,看门狗计时器以及大量的串行I/O通道和增强的通信功能,以满足汽车音响和相似的信息系统的要求.这些广泛的外设功能很适合汽车音响和工业设备控制系统.
高速CPU核和能使用现有的系统程序
新型号采用16位M16C/6N CPU核,工作电压从M16C/6N系列的5V扩展到3.0V到5.5V,覆盖了消费类电子设备常用的3.3V电压.24MHz的最大工作频率和41.7ns最少的指令执行时间的高速工作能在整个电压范围内实现.指令集和M16C/60系列兼容,通过使用现有M16C/60系列系统程序而缩短系统开发时间.
M16C/6NK 和M16C/6NL继承了M16C系列的高可靠性特性,通过实现用来防止错误操作的大量设计特性以及低的EMI和高的EMS性格能,还有高度的安全性.工作温度从-40度到85度C. M16C/6NK 和M16C/6NL的封装有100引脚LQFP封装(14x14mm)和128引脚LQFP封装(14x20mm),在小的安装面积上为用户提供了高功能和高处理性能.
下图为产品外形图.详情请上网:www.renesas.com
