AD8133:三路视频信号差分线路驱动器
关键词:视频
时间:2004-08-03 15:48:00      来源:中电网
3dB带宽400MHz,能在双绞线对电缆上驱动红绿蓝(RGB)信号
7月28日讯,ADI公司推出新型4x4mm封装的三路差分线路驱动器AD8133,使得工程师能在双绞线对电缆上驱动红绿蓝(RGB)信号而不需要多种芯片的解决方案,节省成本多达50%,降低板的空间多达75%.它主要用在计算机外设,遥控显示和键盘-视频-鼠标(KVM).
这些应用的最严格要求是要最小化电磁干扰(EMI)辐射.AD8133独特的内部共模反馈提供了50MHz的输出增益和相位平衡-60dB,抑制了EMI辐射,使得能使用5类未屏蔽双绞线对(UTP)电缆.采用UTP将会比同轴电缆解决方案有许多应用的优点.
AD8133驱动器接受单端输入,提供单端输出,每个放大器有固定的增益2,以补偿线路终端电阻的衰耗.AD8133专门设计用在RGB信号,但是也能用在其它任何类型的模拟信号或高速数据传输.器件能驱动5类 UTP电缆或差分PCB传输线,信号衰减最小.
AD8133的输出能设定低电压状态,用来和线路绝缘的二极管串联,使得在同一双绞线对电缆上很容易实行差分复接.AD8133驱动器能和AD8129和AD8130差分接收器一起使用.
AD8133采用ADI公司的下一代XFCB双极工艺制造,大信号带宽225MHz和转换速率1600V/us.输出共模电平很容易加到Vcom输入引脚的电压来调整.Vcom也能用来发送输出共模电压.
AD8133是24引脚LFCSP封装,现在可批量提供,1K量的单价为$2.59.器件的工作温度从-40度到85度C.下图为产品外形图.详情请上网:www.analig.com
