PIC18F4680/2680/2585:64KB CAN MCU
关键词:DSP
时间:2004-08-02 15:00:00      来源:中电网
PIC18F4680/2680/4585/2585:64KB CAN MCU
7月28日讯,Microchip公司推出四款CAN(控制器局域网)PIC?闪存单片机,其中包括具有业界最大存储空间的28引脚8位CAN单片机。新器件在细小的封装内集成了创新的ECAN?模块、增强型闪存及毫微瓦电源管理技术。
新款PIC18F4680、PIC18F2680、PIC18F4585及PIC18F2585单片机配备48K字节或64K字节增强型快闪程序存储器。增强型闪存技术支持自编程功能,允许单片机在嵌置到电路板上后进行编程,提供了无与伦比的灵活性,且能够缩短开发时间、提高生产效率并加快产品上市时间。这一全新PIC18F系列单片机的问世,使Microchip的CAN器件从16K字节至64K字节均在引脚分布及封装上互相兼容,为设计人员提供了极大的灵活性。
新器件集成了Microchip的ECAN模块。这一业界独特的模块是一个灵活而易用的CAN 2.0B接口,并具有可配置的发送和接收(TX/RX)缓冲器。这些缓冲器既可用于标准CAN操作,也可用作FIFO寄存器。因此,一个器件可用于多种应用。
新器件广泛适用于多种需要额外存储空间的高端应用领域,例如:汽车 电子,工业应用、计算、消费类产品与医疗设备.
新款单片机的其它功能包括:
内部振荡器频率范围由32KHz至32MHz(8 MIPS)
故障保护时钟监视器
可通过外部晶振或时钟源工作,频率为40MHz时性能达10MIPS
3K字节RAM及1K 字节高耐久性EEPROM数据存储器
模数转换器,有多达11条信道,分辨率达10位,采样率为100ksps
两个模拟比较器,有内部稳压电路、可编程欠压检测及可编程低电压检测功能
一个捕捉/比较/PWM模块及一个增强型捕捉/比较/PWM模块
工作电压范围宽:2.0 - 5.5伏特;扩展级温度范围:-40 C - +125 C
多种串行输入/输出功能,包括SPI?及I2C?模块,以及一个支持LIN协议的USART模块
Microchip先进PMOS电可擦除单元(PEEC)工艺技术,数据存储器可重复擦/写100万次,快闪程序存储器可重复擦/写10万次,数据可保持40年
在线串行编程技术(In-Circuit Serial Programming ,ICSP?),允许单片机在嵌置到电路板之后进行编程.四款单片机现已提供样片,预计将于本季度晚些时候投入量产。有以下封装可供选择:
PIC18F2680及PIC18F2585为28引脚 SDIP及SOIC,而PIC18F4680及PIC18F4585则为40引脚PDIP和44引脚TQFP或QFN.下图为产品外形图.详情请上网:www.microchip.com
