MB87Q2040:高灵敏度GPS/AGPS芯片组
关键词:GPS
时间:2004-08-03 15:55:00      来源:中电网
7月28日讯,Fujitsu公司推出高灵敏度GPS/AGPS接收器芯片组MB87Q2040.它采用0.11uMCMOS工艺制造,满足通信系统的要求,支持移动定位,跟踪和监视的远程信息处理和导航系统应用.芯片组能以低功耗和小PCB占位面积得到业界最高的灵敏度,精确度和首次定位时间(TTFF).
芯片组包括基带芯片MB87Q2040,它通过UART串行接口和主CPU/MCU接口,RF前段芯片MB15H156,支持GPS L波段C/A代码.能工作在"自治GPS/单独"模式和"援助GPS:模式,芯片组支持主要的空中接口,包括UMTS/WCDMA,GSM/GPRS,PDC和CDMA.芯片组是通用的:接收器最初能开发成自治的GPS接收器, 随后当援助变得可能时通过软件升级到AGPS.
MB87Q2040基带芯片集成了高度优化的得到eRide公司许可的 GPS/AGPS基带IP,采用节省功耗的0.11um技术,使得在大信号强度定位收集是的峰值功耗仅为0.11mW,而以1Hz更新速率连续扫描时的功耗小于40mW.
片上的定位收集/跟踪扫描引擎有44000个有效的相关器,结果是室内灵敏度高达-157.5dBm,室内的精确度在20米内.芯片组满足2005年十月的FCC-E911的规范,室外固定时,热备用的TTFF小于1秒,冷起动时的TTFF大约为32秒.
MB15H156 RF前端芯片采用Fujitsu公司的BiCMOS,集成了大多数的RF外接元件,片内有IF滤波器,VCO,PLL,振荡器和LNA,导致了低的BOM成本和元件,以及最小化板的面积.
MB87Q2040 和MB15H156分别是7x7mm 48引脚和 5x5mm 32引脚BCC塑料封装,现在可提供样品.芯片的工作温度-40度到85度C.
下图为产品外形图.详情请上网:www.fujitsumicro.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
