E7520/7320:新型企业级服务器平台芯片组
关键词:DSP
时间:2004-08-04 14:05:00      来源:中电网
8月2日讯, Intel公司推出新型基于Intel Xeon处理器的下一代服务器平台.该平台基于一系列增强性能的技术和功能,能全面地帮助更好地满足企业计算的需求.
Intel的新双处理器平台,基于六月推出的3.6GHz Xeon处理器,采用新的Intel E7520和E7320芯片组.平台还包括新的Intel IOP332存储I/O处理器,比以前的产品提供改进的RAID存储性能.平台还集合了其它新的和增强型存储器,I/O和总线技术,从而增加了服务器的性能.其它的新技术包括更快的DDR2 400存储器,更高吞吐量的800MHz系统总线和更高带宽的PCI Express互连技术.
这些新特性的组合改善了各种应用性能.在由VeriTest所进行到底的基准测试,平台的WebBench(用来测量网络服务能力)性能提高了54%多,视窗媒体加载仿真器(用来测量流媒体应用的能力)的性能改进了22%,以及SPECjbb2000(用来测量电子商务应用中交易处理能力)提高了18%.所有这些比较都是和基于Intel处理器的以前产品相比的.
Intel E7520芯片组目标应用在高性能双处理器企业解决方案,该系统具有用来存储,网络和其它应用的复杂I/O要求.Intel E7320芯片组包括了E7520所有的增强性能,目前的价格较低.
新的Intel IOP332存储I/O处理器目标在高性价比的增强RAID存储性能,帮助改善数据可靠性和降低成本停工时间.IOP332处理器有DDR2 400存储器的优点和最快的800MHz Intel XScale 核,以增加RAID5数据存储和恢复速度.PCI Express技术的采用,消除了以前由PCI-X桥所引起的等待时间.
新的DDR2 400存储器的带宽性能比DDR333增加了20%,而功耗降低了40%.这种较大容量存储器和降低功耗的组合,对于架式和刀片服务器是特别重要的.800MHz系统总线在芯片组和Intel Xeon处理器间的带宽增加了50%,使得在各种应用中数据流始终都不会受阻.
PCI Express的I/O带宽比PCI-X增加了三倍.最初,E7520和E7320芯片组支持在主板集成了PCI Express的器件,包括IOP322处理器.
现在可提供E7520和E7320芯片组以及Intel IOP332存储I/O处理器.1K量的单价分别是$84.0,$70.0和$82.0.下图为芯片组外形图.详情请上网:www.intel.com
