TLP841/4/6:超小型光断续器
关键词:光器件
时间:2004-08-05 14:33:00      来源:中电网
7月28日讯,东芝美国电子元件(TAEC)公司三种超小型光断续器TLP841,TLP844和 TLP846.和以前的东芝的精密产品相比,这三种新系列有更小的封装,更宽的间隙和更精确地进行位置检测的更高电流传输比.这些新器件用在照相机,复印机,打印机,传真机和其它消费类电子产品,用来监视检测精密聚焦和变焦透镜或纸张位置的光量变化.
这三种超小型光断续器包括有GaAs LED和硅光电晶体管.每个器件有宽的间隙和紧凑的封装,它的尺寸能根据所选择的特定元件来变化.新模块还是无铅封装,采用无铅合金来焊接.东芝的超紧凑光断续器采用插入成型技术来安装LED和光电晶体管,以的到最小的封装.
TLP841光断续器是位置检测传感器,用在复印机,喷墨和全合一打印机,传真机的检测纸张传送和定位.TLP841的封装尺寸为7.5(w) x 2.6(h) x 6.3(d) mm, 间隙宽度5mm,缝宽的分辨率为0.5mm,电流传输比大于2.5%,响应速度15us.由于采用了东芝的插入技术,和早期的侧安装解决方案相比,TLP841尺寸降低82%.
TLP844最适合用在摄像产品如精密的照相机和视频摄像机变焦和自动聚焦的位置检测.器件的超紧凑尺寸为4.0(w) x 2.6(h) x 2.9(d) mm, 间隙宽度2.0mm,缝宽的分辨率为0.3mm. 电流传输比大于3.5%.
TLP846在新系列中是最先进的光断续器,目标用在高挡照相机和视频摄像机,软盘驱动器和其它设备.该模块的尺寸为3.5(w) x 2.6(h) x 2.9(d) mm, 间隙宽度1.2mm,缝宽的分辨率为0.15mm. 电流传输比大于3.0%.
现在可提供TLP841, TLP844和TLP846样品,单价分别是$0.35,$0.30和$0.30.详情请上网:www.toshiba.com/taec
