HCPL5120/21/50/51:军用IGBT栅极驱动器
关键词:电源
时间:2004-08-05 14:33:00      来源:中电网
直接驱动1200V/50A(HCPL-515x)和1200V/100A(HCPL-512x)的IGBT.
7月28日讯,Agilent公司推出业界首个军用标准的密封的栅极驱动光耦合器HCPL5120,HCPL5121,HCPL5150和HCPL5151,用在苛刻的防卫和航空设备中马达控制逆变器和不尖断电源中.这些器件的工作温度为-55度到125度C,存储温度从-65度到150度C.光耦合器也可按商业级产品出售,完全按MIL-PRF-38534 H类标准进行测试.
Agilent的HCPL-5120 (商用)/HCPL-5121 (H类)和HCPL-5150 (商用)/HCPL-5151 (H类)栅极驱动光耦合器是8引脚300密尔陶瓷双列直插(DIP)封装,有适合过孔和表面安装的各种引线.所有的制造和测试都是根据MIL-PRF-38534以及QML-38534来进行.
HCPL-512x 和HCPL-515x器件包括有光耦合到有功率输出级的集成电路的GaAs 红外LED.输出级的高工作电压范围提供了栅控器件所需要的驱动电压.这些光耦合器件所提供的电压和电流使它很适合用来直接驱动额定值高达1200V/50A(HCPL-515x)和高达1200V/100A(HCPL-512x)的IGBT.对于额定值更高的IGBT,这些器件能用来驱动分立的功率级,该功率级驱动IGBT的栅极.光耦合器还具有带滞后的欠压锁住保护(UVLO),以免造成对马达的损害.
低数量时,商用密封栅极驱动光耦合器型号的价格从$65.0到$100.0.H类型号单价从$75.0到115.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
