TBxR1/2:新型3.3VPECL/TTL电平转换器
关键词:电源
时间:2004-08-10 14:18:00      来源:中电网
差分输入逻辑电平与TTL输出逻辑电平之间进行转换
8月5日讯,TI公司推出七款伪发射极耦合逻辑(PECL)以及TTL 驱动器与接收器TB5R1, TB5R2, TB3R1, TB3R2,TB5T1,TB5D1M 和TB5D2H,其中包括业界第一款 3.3-V PECL 转换器以及五款直接替换杰尔系统公司(Agere)已停用的转换器的器件。这些器件可在差分输入逻辑电平与TTL输出逻辑电平之间进行转换。根据设计,用于处理平衡传输线路上的数字数据或时钟信号,是诸如电信与医学成像等应用领域的最佳选择.
3.3-V TB3R1 与 TB3R2 四通道差动PECL接收器,为过去使用5-V电源 PECL器件的设计人员提供了低电压升级路径。而另外5款器件(TB5D1M、TB5D2H、TB5R1、TB5R2 与 TB5T1)提供的组合功能则可替换9种以前的Agere公司的PECL器件。这些器件可与原来的Agere 公司器件的出脚兼容,从而可进行插入式更换。每款新器件均可提供3-kV HBM以及2-kV CDM 静电放电 (ESD) 保护,其工作温度范围介于 -40°C 到 85°C 之间。
下面是这些器件的主要特性.
四通路差分PECL驱动器TB5D1M和TB5D2H:
将PECL输入电平转换成TTL输出逻辑电平,
工作电压为5.0-V 或 3.3-V,
TB5D1M对差动输出提供浪涌保护,
TB5D2H当VCC = 0时,不存在线路负载,
三态输出,第三态的电平不足0.1 V,
逻辑输入包括连接至VCC、约为40 k欧姆的内部上拉电阻器,确保输入开路时保持逻辑高电平输入.
四通道差动PECL接收器TB5R1,TB5R2,TB3R1和TB3R2:
工作电压为5.0-V(TB5R1,TB5R2)或3.3-V(TB3R1,TB3R2),
TB5R1和TB3R1的滞后为50mV,
TB5R2和TB3R2有首选状态输出,
接收器输入电路的降功耗负载特征,对电源大约为8 K欧姆,,以避免在器件断电后对传输线加载,
包括内部上拉电阻在内的使能输入到Vcc大约为40K欧姆,保证了输入开路时是逻辑高电[平输入.
两路差分PECL驱动器/接收器TB5T1:
5V电源,
将TTL输入电平转换成差分PECL输出电平(驱动器)或将PECL输入电平转换成TTL 输出电平(接收器),
包括内部上拉电阻在内的使能输入到Vcc大约为40K欧姆,保证了输入开路时是逻辑高电平输入,
每对器件均有其自带的共模使能控制,从而可以在单个电路上发送和接收串行数据和控制时钟.
下图为产品外形图.现在可提供样品和供货.详情请上网:www.ti.com
