MK3006GAL/6006GAH:30/60GB 1.8寸硬盘
关键词:硬盘
时间:2004-08-10 14:18:00      来源:中电网
8月4日讯,Toshiba公司推出业界最高容量的新系列1.8英吋硬盘驱动器(HDD),30GB的MK3006GAL和60GB的MK6006GAH.这些器件具有改进的震动容差,功耗和震动控制,以便在移动消费类电子设备中有更好的性能.
为了得到业界一流的存储容量,Toshiba在1.8英吋HDD中定立了新的基准:每平方英吋93.5Gb,这使得能把30GB的数据压缩到单一的1.8英吋浅盘,比现有的型号增加50%,非常适合用在消费类电子产品如移动音频播放器和移动笔记本电脑.
为了满足移动设备如MP3播放器,手持视频播放器和手提计算方法的严格要求,由于采用了流动动态轴承(FDB)马达技术,东芝新型30GB(单盘)和60GB(双盘)HDD提供一流的工作震动容差500G,不工作时的震动容差1500G.驱动器的FDB马达还改善了声学性能.
东芝的1.8英吋驱动还改善了抗震和功耗性能,在工作时能经受住2G的振动. 由于采用PWM来控制盘旋转速度,MK3006GAL和MK6006GAH的平均功耗比目前的产品要低大约20%.DC/DC转换器也用在电源单元中,以降低功耗.
MK3006GAL和MK6006GAH的其它性能还有:平均搜寻时间15ms,数据传输速率Ultra DMA/100,转速4200rpm,缓冲存储器2MB,接口为ATA-6, MK6006GAH的尺寸为54(W)x78.5(D)x8.0(H)mm,重量为62克,能量消耗效率为0.005W/GB;MK3006GAL为54(W)x78.5(D)x5.0(H)mm,重量为51克, 能量消耗效率为0.01W/GB.
详情请上网:www.sdd.toshiba.com
