DDXi-2101:集成音频处理的数字放大器
关键词:放大器
时间:2004-08-17 16:18:00      来源:中电网
8月14日讯,Apogee Technology公司推出业界首个单片封装完整数字音频放大器DDXi-2101,它是全集成的包括了完整数字音频处理特性的全数字大功率音频放大器. DDXi-2101是和ST公司一起共同开发,把Apogee的专利DDX放大器和功能强大的音频处理组合在一个单片IC上.这种一片解决方案,由于不需要单独的音频处理器,数模转换器和放大器芯片而大大地降低了系统成本,尺寸和复杂性.这些好处是得DDXi-2101很适合用在数字TV,CD/DVD 密你/微型系统,博彩系统和多媒体扬声器.
DDXi-2101("i"指集成)把2.1通道DDX处理器和每通道50W的高效率DDX功放级结合起来.器件包括音量,低/高音,混响,均衡,环绕声和其它增强了音频质量的许多特性.此外,DDXi-2101采用了Apogee的 Automode技术,降低了开发全特性音频产品的时间.DDXi -2101功率输出可以高质量DDX立体声模式或2.1通道进行配置,支持包括有独立亚低音扬声器的产品.DDXi-2101的新特性如下:
2x50W DDX输出模式,
2.1通道工作时,2x25+1x50W输出,
支持24位输出音频和输入取样速率从32kHz到192kHz,
低/高音调控制,
每通道有四个单独的均衡滤波器,
个别通道,主通道和通道调整增益/衰减,
两个独立的可编程限幅器/压缩器,
虚拟环绕声QSound和BBE,
扬声器增强性能BBE,
Automodes,
32个预先设定声音增强均衡,
15个预先设定交叉滤波器,
无声的自动音量控制,
3种预先设定音量曲线,
2个预先设定抗剪辑模式,
预先设定夜间收听模式,
预先设定TV自动增益控制.
DDXi -2101的全特性和大功率输出使它成为各种应用的很理想解决方案.对于CD/DVD密你/微型系统的应用,器件包括所有标准前置放大功能和预设均衡,以增强不同音乐风格如爵士音乐和摇滚音乐的播放效果.对于TV应用,器件包括有BBE声增强性能,以改善小型低成本扬声器和BBE欢呼声的音质,以便用两个扬声器来产生环绕声效果.器件还包括预设夜间收听模式,电影的音频播放完全能在低音量时获得满意的效果.器件的工作电压从9V到36V,支持每通道10W到50W的音频应用.
DDXi-2101的工程样品和评估系统将在9月份提供.批量生产将在12月底进行.详情请上网: www.apogeeddx.com
