SH7780:集成SH-4 CPU核和PCIC的MCU
关键词:DSP
时间:2004-08-17 16:19:00      来源:中电网
8月11日讯, Renesas Technology America公司推出集成了SuperH SH-4A CPU核和PCI总线控制器(PCIC)的微处理器SH7780.该器件具有专用的3总线架构,在400MHz时提供720MIPS和2.8GFLOPS的性能,改善了整个系统的性能.例如,SH7780支持专业的语音识别和语音合成而不用外接DSP.微处理器设计用在高性能多媒体应用如汽油导航系统,游戏机和数字家庭电子设备.
SH7780采用专用的外部总线:32位双数据速率160MHz SDRAM总线(DDR-SDRAM320),用于PCI总线连接器的32位总线,用来连接闪存,SRAM,ATAPI和PCMCIA的100MHz 32位本地总线.这些连接是通过内部SuperHvway 64位"路由器型总线"进行的.更进一步,三种外部总线能同时工作,更有效地传输数据,改善了性能.当数据从闪存传输到DDR-SDRAM时,这种架构有更快的引导时间,其结果是,系统的性能得到全面的增强.
此外,SH7780集成了最大工作速度为400MHz的片内浮点单元(FPU).FPU支持单精度和双精度算法,单精度模式的最大处理性能2.8GFLOPS.硬件支持正弦/余弦算法,使得能进行高速描述3D图像和DSP计算.
四路和指令有关的缓存分成两个32KB区域:一个用作存储指令,一个用作存储数据.和现有基于SH-4核的产品相比,改善了缓存找寻率.SH7780还提供16KB片内高速RAM具有实时性能,用来存储例外地处理程序.
SH7780集成了片内PCIC,能把微处理器连接到PCI总线.PCIC支持PCI Rev.2.2,使它能和集成了PCI接口的LSI器件连接,工作在66MHz或33MHz.容易和图像芯片组或低成本外设如PC外设相连接.新的SH-4核指令集完全和SH-4兼容,能够利用现有的程序,帮助降低开发时间.
SH7780是449引脚BGA封装(21x21mm).2004年11月可提供样品.详情请上网:www.renesas.com
