VSC7964/77:多速率光纤和GbE SFP模块
关键词:光纤通信 以太网
时间:2004-08-25 13:30:00      来源:中电网
可选择速率1Gbps,2Gbps和4Gbps,4Gbps光灵敏度-21dBm.
8月20日讯,Vitesse公司推出特别设计用在下一代多速率光纤通信和以太网SFP模块的芯片组VSC7964和VSC7977.VSC7964是单片激光器驱动器和后放大器,VSC7977是带宽可选择的跨导放大器.这种SFP芯片组可选择的速率有1Gbps,2Gbps和4Gbps,为商用解决方案提供了新标准的功能和性能.两片解决方案降低了模块中的芯片数量,提供和SFP/SFF-8472兼容的数字诊断功能,并提供一种方法,向8Gbps光纤通信过度.
根据Dell'Oro Group,到2008年,吉比特以太网(GbE)光纤端口和光通道交换端口将会增长超过1700万,有小型占位面积和集成了数字诊断的SFP/SFF形状系数,将会变成2.5Gbps存储和通信系统的占统治地位光模块.
VSC7964和VSC7977芯片组降低了材料清单成本,简化了装配过程,能安装在四层印制板(PCB)的一面.和同类竞争方案相比,芯片组所需的外接无源元件要少50%.VSC7964是在单片上集成了VCSEL激光器驱动器和后放大器的第一块器件.驱动器具有自动增益控制回路,可调整负峰值控制,6个集成的DAC和温度传感器,所有这些都降低了外接元件的需求量.
和同类竞争解决方案相比,VSC7964在所有的速率都有优越的性能.发送器和接收器的上升时间和下降时间小于40ps,4G光纤通道眼图有大于40%的富余量,1G/2G的眼图的富余量大于50%.后放大器的灵敏度是3mV差分,串扰损失小于0.1dB,相对应4Gbps的光灵敏度-21dBm.
VSC7977在4Gbps数据速率的光灵敏度比标准增加了6dB的富余量.器件有6K欧姆跨导增益,并集成了线性光电流监视器,片内光二极管滤波器以及扩展的温度范围从-40度到105度C.
VSC7964和VSC7977是能提供满足4Gbps INCITS/T11光纤通道标准所需的可调整带宽的唯一芯片组.通过VSC7964的速率选择控制输入,两个后放大器和TIA功能的带宽能调整成四个设置中的一个,最大化配置数据速率的性能,并向下和以前的产品兼容.这种带宽选择功能给模块制造商在1Gbps数据速率时提供多达2.5dBm的额外接收灵敏度.
VSC7964能和标准微控制器无缝地工作,提供所需的SFP/SFF-8472数字诊断功能,给SFP设计者提供了比专门数字诊断芯片解决方案更大功能性和灵活性.通过采用集成的DAC和SPI进行数字通信,设计者能完全访问VSC7964寄存器如激光器偏压,调制和峰值电流和LOS阈值设定,从而最大化实现灵活性和增加了可测量性.这种增加了的功能性能降低校准和测试时间,是模块制造商能区分它们的产品.
虽然8G光纤通道标准2005年后或2006年初不会完成,迹象表明,SFP形状系数将会是模块的选择.功率要求和目标价格将会和4G解决方案相似.Vitesse已测量了VSC7964的8.5G性能.850nm的连接性能表明50um多模光纤超过180米,和FC-PI-2标准兼容.这是确认SFP形状系数支持更高数据速率可行性的主要一步.
VSC7964是6x6mm 40引脚QFP-N封装,现在可提供样品.有短波PIN检测器的VSC7977是标准5引脚TO-46封装,将会在九月提供样品.批量大时, VSC7964YK和 VSC7977-W芯片组的单价为$3.78.
下图为产品外形图.详情请上网:www.vitesse.com
