TVP5160:真实TV的数字视频译码器
关键词:DTV
时间:2004-08-25 13:30:00      来源:中电网
8月23日讯,TI公司推出新的数字视频译码器TVP5160,提供最好的2D和3D梳状滤波,基于时间的修正(TBC),3D噪音降低,中频(IF)补偿和480p(逐行)视频,所有这些都能改善图像质量.
TI的视频译码器支持所有主要的广播标准,包括PAL和NTSC.不管视频流是复合,S视频,分量或SCART,TVP5160都能使制造商同时利用诸如噪音降低和时基修正,给消费者提供改善的视频质量.例如,在当今许多视频译码产品,当3D梳状滤波器工作时,噪音降低也必须关闭.TVP5160的可编程架构和有所有权的算法同时支持自适应的2D和3D梳状滤波器,时基修正,噪音降低和IF补偿视频处理.
TVP5160还采用TI的自适应5线2D梳状滤波器和用于来自地面广播和VCR的微弱噪杂和非标准信号的专利同步检测器.芯片采用复合,S视频,分量或SCART连接器的任意组成的12个输入.在复合或S视频输入时,它能自动检测和自动切换NTSC,PAL:和SECAM格式.数字权益管理由先进的可编垂直消隐间隔(VBI)限幅和Macrovision/CGMS复制保护.该器件输出YCbCr(8/10位或16/20位)和ITU-R BT.656(8/10位)格式.对于3D处理,视频译码器需要外接4MB SDRAM存储器.TVP5160是128引脚TQFP封装.
TVP5160包括时基修正,IF补偿和480p视频特性,每一种增强了不同的输出.时基修正改善了VCR图像质量,IF补偿修正了电视调谐器的赝象,支持480p视频标准,TVP5160能在电视上播放更好的DVD质量视频.
2004年九月可提供TVP5160样品,批量生产计划在2005年一月.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
