DSP56321:275MHz可编数字信号处理器
关键词:控制器
时间:2004-08-25 13:31:00      来源:中电网
8月2日讯,Freescale半导体推出275MHz的高性能可编程数字信号处理器DSP56321,是广受欢迎的DSP56xxx系列中新产品.
由于给采用DSP56300系列的用户提供各种性能选择,Freescale给以前的用户提供了升级方法.作为DSP56300可编程DSP系列,当采用增强型滤波器协处理器(EFCOP),275MHz型号DSP56321每秒能进行5.5亿次乘法-累加算法(MMACS).除了保持200MHz,220MHz和240MHz速度级的现有性能,该先进的器件还保持了-40度到105度C的全温度特性.
新的275MHz速度比240MHz的DSP56321的性能增加15%,而SRAM则比DSP56311增加了50%.更高的性能使用户能对现在使用DSP56300系列的产品更容易增加特性,改善性能和降低系统成本.DSP56321的代码和DSP56000和DSP56300产品系列兼容,占位面积和DSP56311,56L307,56309和56303产品兼容.
DSP56321的主要性能归纳如下:
具有高性能DSP56300核的性能,支持有通用过滤操作的网络应用,
片内24x24位增强滤波器协处理器(EFCOP),执行和核并行操作的滤波器算法,提供增强的信号质量而不会影响通道吞吐量或所支持的通道数量,从而增加了整个性能,
采用单时钟单指令引擎,桶式移位器,24位寻址,指令缓存和直接存储器存取(DMA)控制器,
内部时钟275MHz,
1.6V核电压和单独的3.3V输入/输出,
片内有192Kx24位RAM和192x24位引导ROM,
采用标准外部地址线,外接存储器高达两个256Kx24位存储器空间,可编存储器可扩展至256Kx24位,
片内选择逻辑能无缝和SRAM接口,有两个增强性同步串行接口(ESS10和ESS11),
带波特率发生器的串行通信接口(SCI),
有3个计时器模块,多达34个可编程GPIO,
低功耗CMOS设计,
196引脚MAP-BGA封装.
现在可提供DSP56321VF275的样品,接受批量定单.10K量的单价为$46.88.详情请上网:www.freescale.com
