THS4304:3GHz 5V单电源运算放大器
关键词:放大器
时间:2004-08-26 14:07:00      来源:中电网
8月23日讯,TI推出业界失真最低的5V单电源运算放大器THS4304,设计用在需要高速低失真和低噪音的地方.THS4304能使无线基础设备,医疗成像和自动测试设备有更高的分辨率和精度,很适合用在高速信号调整如驱动像ADS5500系列的高分辨率高速模数转换器.THS4304是采用TI BiCOM-III互补双极硅锗(SiGe)工艺生产的第一个1增益稳定的运算放大器.
采用单一5V电源,THS4304宽带运算放大器同类中最好的性能,甚至于和工作在双电源的运算放大器相匹敌.失真性能特别好,10MHz和100欧姆负载输出2Vp-p时,二次谐波失真是-85dBc,三次谐波失真是-100dBc.
THS4304的1增益带宽为3GHz,转换速率为830V/us,输入噪音2.4bV/rtHz,在5V电源时仅消耗18mA的静态电流.器件是电压负反馈,给设计者提供了平衡输入,低失调电压,低失调电流和低失调漂移以及高共模和电源抑制比等各种好处.
THS4304的低噪音和失真以及低电源电压,最大化信噪比(SNR)和无毛刺动态范围(SFDR).这些因素使得设计者能在它们的系统中得到宽的动态范围,使得无线系统更灵敏,医疗超声设备有更好的诊断功能以及测试设备中有更高的分辨率.
THS4304的高性能模拟处理和高性能DSP如TMS320C6000 DSP平台相匹配,该平台工作在1GHz,是业界最快的DSP.
THS4304有8引脚MSOP,8引脚SOIC和5引脚SOT-23封装.现在可批量供货.1K量的单价为$1.75.下图为产品性能和外形图.详情请上网:www.ti.com
