AAT3258:带微处理器重置LDO线性调整器
关键词:电源
时间:2004-08-27 00:00:00      来源:中电网
8月23日讯,Analogic公司推出具有微功耗重置功能的LDO线性调整器AAT3258.这种高性能器件把300mA LDO调整器和低电流微处理器重置电路结合起来,空间仅为两个单独器件的一半,最小化手提设备如手机,PDA,数码相机和笔记本电脑的板的尺寸.
当今的高性能手提设备常常采用多个处理器,控制器或DSP,提供客户所需的功能.把微处理器重置监视器和300mA LDO调整器组合在3.0x2.85mm封装内,AAT3258大大地降低了设计占位面积.AAT3258有单独的输入引脚,最大化设计灵活性.
AAT3258很适合用在很快起动和很快关断的时序,这种时序很适合用来调整微处理器区块的电源,它需要从睡眠模式很快起动到满功率.器件还提供很快的瞬态响应时间,快速响应负载电流的变化.这是手机应用如GSM手机的重要特性,它要很快接通和关断,以传输和接收数据.AAT3258有许多省功率的特性,包括延长电池寿命的关断模式.满输出300mA时的压降仅为400mV .还有,微处理器重置部分仅消耗1uA的静态电流,有很低的激活重置输出.
AAT3258还有完整的过流/短路保护以及超温保护电路,以便在极端环境下能可靠工作.AAT3258的LDO调整器输出优化成能使用低成本,低ESR陶瓷电容,支持使用各种类型的电容.
AAT3258是8引脚TSOPJW封装,能工作在-40度到85度C.1K量的单价为$0.76.下图为产品外形图.详情请上网: www.analogictech.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
