DX250/60/70:60Gbps以太网包处理器
关键词:处理器 DSP
时间:2004-08-31 14:46:00      来源:中电网
8月19日讯,Marvell公司推出业界首个60Gbps以太网交换解决方案Prestera-DX250,-DX260和-DX270包处理器.Prestera-DX器件提供了高度集成和灵活的架构,使用户能开发出世界级单独使用和可堆栈解决方案.
Prestera-DX250/260/270器件提供了新的特性如分布式交换架构(DSA),策略控制列表(PCL),安全控制和HyperG堆栈(HGS).采用这些特性,用户能很容易提供10GbE上行连接的解决方案,用于堆栈的运行在12Gbps的专用端口以及采用策略控制的先进QOS,所有这些都是全线速.
Prestera-DX系列由于在单片上集成了SERDES接口,吉比特MAC,包缓冲存储器,功能强大的交换引擎,管理接口和端口监视等功能,因此具有无阻塞的性能和高度集成.作为高度集成的结果,Prestera-DX器件的尺寸小,引脚数低,使得设计上可使用4层PCB板.DX器件还提供用于服务器连接和连接台式交换到核心交换的连接集合的最佳负载平衡.
Prestera-DX250/260/270的新特性还有:
策略控制列表(PCL)-线速策略控制保证了IPv4/v6安全性,VLAN和QoS ACL规范.
安全控制-一种新的方案用来控制CPU通信量管理功能,由于预防诸如"谢绝服务"之类的攻击而增加了安全性.
分布式交换架构(DSA)-整合的方案能进行无核心(Fabric)堆栈.
HyperG堆栈(HGS)-标准的接口,能配置成10GbE或转换成12Gbps,使能进行全线速背到背和可堆栈拓扑.
Prestera-DX250提供24GbE端口,而DX260提供24GbE端口+两个10GbE端口,DX270提供24GbeE端口+三个10GbE端口.Marvell还推出三种系统开发工具(SDK),用于有两个10GbE端口的24和48GbE或堆栈配置,以加速用户产品走向市场.现在可提供样品给主要的OEM用户.
详情请上网: www.marvell.com
