SC8800:TD-SCDMA/GSM/GPRS基带芯片
关键词:DSP
时间:2004-08-31 14:47:00      来源:中电网
采用ARM9 MCU和CEVA Teak DSP,有完整的数字,模拟基带和电源管理电路
8月22日讯,展讯通信(上海)有限公司推出业界首颗基于TD-SCDMA的第三代移动通信国际标准的SoC级TD-SCDMA(LCR)和GSM/GPRS双模多频的核心芯片SC8800,掌握了具有自主知识产权的3G手机核心技术。并与大唐移动共同开发了TD-SCDMA手机核心软件,将为中国第三代移动通信发展提供强有力的技术支撑,实现了我国集成电路产业在3G关键核心技术及产品研发和产业化方面的重大突破。该芯片和国外同类产品相比较在体积、集成度、功耗和相关的软件系统方面具有明显的优势,是目前世界上集成度最高的3G核心芯片.SC8800主要应用在TD-SCDMA/GSM/GPRS 无线通信终端.
SC8800是高集成度的TD-SCDMA/GSM/GPRS多模芯片,采用0.18um数字/模拟混合信号ASIC CMOS工艺技术,在芯片中集成了完整的数字、模拟基带电路和电源管理电路。SC8800是单芯片基带解决方案,包含数字、模拟和电源管理功能,完全经过验证的硬件和软件参考设计将缩短上市时间,高度集成的功能减少了最终产品的材料清单(BOM)器件数目和成本,通过减少功耗来有效的提升电池寿命,并具有独一无二的软件开发环境和支持软件库.
SC8800的主要性能如下:
内核是ARM 9 MCU和CEVA@ Teak DSP,
支持外接 SDRAM 接口,
支持外接 SRAM/FLASH接口,
实时时钟( RTC ),
高速两线串行控制接口,
支持JTAG接口和UART接口,
支持多达40个GPIO,
SIM/USIM 卡接口和话筒音频接口,
支持串/并行彩色图形LCD,
支持IF/NZIF/ZIF等RF接口,
低压降(LDO)电源管理,
内置MID 格式的40和弦以及MP3播放器,
支持IrDA和触摸屏.
SC8800支持完整的Release 99协议堆栈软件和基于3GPP Release 4 的协议堆栈软件.展讯通信(上海)有限公司还提供创新的软件开发平台,完整的场地测试和生产软件工具以及开发文档和支持工具.SC8800的内部电压为1.8V, 数字接口电压为3.3V.SC8800是280引脚LFBGA封装,0.65mm球间距.
下图为产品方框图.详情请上网:http://www.spreadtrum.com.cn/Products/sc8800.html
