PC8218/520:HSDPA和WiMAX解决方案
关键词:WiMAX
时间:2004-09-09 15:42:00      来源:中电网
提供200GIPS和40GMAC性能,增加WCDMA基站的速度到14.4Mbps.
9月8日讯,picoChip公司推出用于高速下行包接入(HSDPA)微微蜂窝和802.16(全球微波接入互操作系统(WiMAX))基站的完整的软件实现,分别是PC8218和PC8520.两种"出货"系统运行在该公司的业界功能最强大的DSP PC102 picoArray.PC8520和PC8218将会使OEM功能强大的"载波级"高度集成解决方案的产品加速走向市场,并大大降低材料清单(BOM)成本.WiMAX和HSPDA的产品迅速推动市场发展,PC8520和PC8218设计用在基于PC102的商用基站,现在已批量生产.
PicoChip PC8520 WiMAX基站解决方案提供了软件定义实现的802.16-2004 PHY,用于具有"载波级"可靠性和性能的2560FDM 模式.PC8520能使基站成为有WiMAX资格的基站.参考设计支持包括亚通道化和天线多样性.这是一种灵活的解决方案,软件能升级到802.16e,包括可升级的PHY和先进的FEC,将会在明年提供.
PC8218 HSDPA微微蜂窝由于集成了复杂的Iub接口能替代以前的参考设计,从而大大地降低了系统BOM成本和简化了综合性.HSPDA增加WCDMA基站的速度到14.4Mbps,这是由运营商提出的苛刻要求.PC8218实行了所有WCDMA FDD 500m 32用户微微蜂窝的基站处理,用于语音,DCH数据或HSPDA服务.
PC102 picoArray器件提供200GIPS和40GMAC的性能,是市场上性能最高的DSP.在典型的基站,单片的PC102能替代许多通常的DSP和FPGA,并且能以汇编程序或标准的ANSIC容易编程.成套的工具链将会使应用方便,并能在单一环境中有效地编程,仿真,验证和测试,从而大大地降低了开发时间和成本.
通过使用PicoChip的广泛的软件库,能提供迅速的,具有竞争力的成本和低风险途径,完全和无线基础设备兼容,从而加块产品走向市场.系统也非常适合任何其它先进的无线技术,包括4G研究和软件定义的无线电(SDR或JTRS),智能天线和MIMO.
现在可提供PC102处理器阵列.picoChip目前正和主要的用户在开发,包括PC8218 HSDPA微微蜂窝和PC8520 WiMAX基站解决方案.该方案将在2004年12月可提供.
下图为PC102处理器的外形图.详情请上网: http://www.picochip.com/
