HPFC-6400A:4GbpsPCIExpress光控制器
关键词:光通信
时间:2004-09-10 16:04:00      来源:中电网
9月7日讯,Agilent公司推出业界第一块4Gbps PCI Express系统总线光通道控制器HPFC-6400A(Tachyon QX4),它是高性能4端口光纤通道控制器,有8条全双工PCI-Express点到点总线,支持以前PCI和PCI-X系统的四倍带宽.QX4是集成的单片解决方案,很适合各种高性能的I/O应用.而Tachyon QX2(HFPC-6200A)是有相似特性的四端口2Gbps高性能PCI Express控制器.
HPFC-6400A Tachyon QX4光纤通道控制器提供业界最高的性能,用在RAID盘阵列,存储子系统,虚拟设备,存储路由器,主机总线适配器以及采用多处理器系统的中高端应用的主计算机主板.
Agilent Tachyon 4Gbps状态机器架构很容易升级到8Gbps和10Gbps.这种架构提供大量的独立功能区块,能同时处理流入的数据,流出数据,硬件中控制和指令.结果是同时并行处理流入数据,流出数据,硬件控制和指令,最大化带宽和最小化等待以及I/O动态备用空间.
Tachyon QX4支持4,2和1Gbps数据传输速率,提供容易升级到4Gbps速度的通道,使现有用户能重新使用设计.Agilent在Tachyon软件开发工具(Rev.3.4)中提供众多的API工具,包括能使新用户更快开发软件解决方案的样品驱动器.Tachyon QX4是业界主要的解决方案,它包括了光纤收发器,物理层IC,板级解决方案和测试设备.
Tachyon QX4还组合了T-10数据完整场(DIF),支持改善从主服务器到目标存储设备的端到端数据可靠性.4Gbps的更快数据速率,需要检测的不良数据要放大.T-10 DIF编码提供了这种检测,并且在存储阵列中和数据停留的时间一样长.DIF是有CRC的8B保护场,能插入到数据流中,用它们自己的方式验证光纤通道到盘或主机的有效载荷.这些是在Tachyon状态机(硬件)是实现的,提供了更高级的数据完整性而不会影响到性能.
HPFC-6400A(Tachyon QX4)的主要性能如下:
4端口4/2/1Gbps光纤通道控制器,
自动速度选择,
PCI-Express8条2.5GHz接口到主处理器,
Tachyon状态机架构,
每个端口全双工工作,
先进的数据完整性保护,
Tachyon高速通路架构,
用于引导调试的可编程寄存器,
工业一流的技术支持和文件,
Linux, Windows, Free-BSD和VxWorks的软件开发API工具.
4Gbps HPFC-6400A Tachyon QX4和2Gbps HPFC-6200A Tachyon QX2将会在2004年第四季度提供. 批量生产将在2005年上半年.下图为产品外形图.
详情请上网:www.agilent.com
