EM6607:低功耗大驱动输出1.2V MCU
关键词:DSP
时间:2004-09-17 15:54:00      来源:中电网
工作电压1.2V-3.6V,3.0V时驱动30mA,1.5V工作电流为1.8uA,待机0.3uA
8月24日讯, EM Microelectronic推出低电压低功耗RISC微控制器EM6607,它以32kHz晶体工作,具有4个大电流I/O和4KB等效的ROM.器件是24和28引脚TSSOP和SO封装,也可提供芯片形式,方便超高容量系统封装.
EM6607的输出在3.0V时能驱动高达30mA,压降500mV,使它很适合用来驱动步进马达,LED,TRIAC,外接EEPROM和总线.它也可以用作系统中其它器件的电源.EM6607的工作电压是单一的1.2V到3.6V.当工作在32kHz和单电源1.5V时,工作模式的功耗仅为1.8uA,待机模式为0.3uA.
EM6607把独特的性能集成在多功能的低功耗器件,它不需要外接元件.专业的手提消费类电子产品和以电池为能源的工业产品能用更小型的一二个元件来组成.采用EM6607能降低整个成本,使它很适合用在需要大驱动能力而又对成本敏感的产品中.
EM6607能用在需要传感器接口,RF或IR控制,马达驱动或通用计时的系统.EM6607的应用包括安全系统,家用电器,遥控,自行车计算器,工业计时器,钟表和时钟.这些应用还要求扩展EM6607的I/O能力,提供如LED显示,压电式蜂鸣器,步进马达控制和悦耳的音调/声音这样的功能.
EM6607有72种基本的指令,数据是4位宽.其它特性还有4个输入,16个输出(多达4个大电流),2048x16掩模板ROM,96x4位RAM,重置输出,两个8位计时器,两个4位BCD计数器,1个3位事件计数器,1个分辨率1Hz的预定标器,1个串行口,12个中断,1个看门狗计时器和3个软件可配置的电平检测器.
现在可提供EM6607.下图是产品的方框图.详情请上网:www.emmicroelectronic.com
