M61101FP:低功耗PLL VIF/SIF信号处理器
关键词:
时间:2004-09-16 16:04:00      来源:中电网
61101FP,用在移动电话和笔记本电脑等产品的NTSC制式电视调谐电路中。在2004 年9月10日,将从日本开始样品发货.
在调谐电路选择电视广播波后,VIF/SIF信号处理IC将VIF/SIF信号解调为视频信号和音频信号. M61101FP的特性总结如下:
通过使用3.3 V电源电压,实现业界最低的150 mW功耗. 在大多数常规PLL VIF/SIF信号处理IC还在使用5 V电源电压时,M61101FP的电源电压被降至3.3 V,电流也减小了,因此可以达到150 mW功耗,适合移动设备使用。与瑞萨科技目前的M61111FP相比,功耗大约降低了一半;在具有SIF陷波电路和SIF带通滤波器的产品中,其功耗是业界最低的.当然, 也可以使用5 V电源,以扩展应用范围.
使电视调谐电路可以做得更小. M61101FP是瑞萨科技的第一个具有片上SIF陷波电路和SIF带通滤波器的型号,可以减少外部组件的数目,使用5 mm 四方28引脚QFN封装,这是目前产品使用的最小封装. 这样,电视调谐电路可以做得更小、更薄,简化了移动电话和笔记本电脑中超小型电视调谐电路的开发,这些产品对安装面积和尺寸有严格的要求.
FM无线电接收能力. M61101FP使用非常成熟的载波分离系统,分别进行VIF和SIF信号处理,在移动设备中提供改进的音频接收能力。单独使用SIF信号处理部分就可以接收FM无线电广播,使用一个调谐电路就可以实现电视和FM无线电接收.
由于使用3.3 V 电源电压代替目前的主流5 V电压,对M61101FP的电路配置进行了很大的修改,使其功耗更低。通常情况下,电源电压降低会缩小电路的动态范围,并且对信噪比和线性等特性会造成不利影响,但是,尽管M61101FP的电源电压降低到了3.3 V,它的这些特性实际上并没有恶化.而且,像考虑电源电压那样考虑电路的电流,当使用SIF陷波电路和SIF带通滤波器这样的外部组件时,可以降低电路的电流. 使用这样的电路技术,可以实现150 mW功耗,与瑞萨科技目前的M61111FP的339 mW功耗相比,其功耗大约降低了55%.
下表是M61101FP的主要性能指标:
项目 指标
产品名称 M61101FP
电源电压 3.3 V to 5.0 V
功耗 150 mW (3.3 V电源电压下)
视频输出幅度 1.0 Vp-p
视频信噪比 48 dB
音频输出幅度 1.0 Vp-p
音频信噪比 45 dB
片上功能 无线圈检测VCO
SIF陷波电路
SIF带通滤波器
封装 28引脚QFN (0.5 mm 间距)
( 尺寸: 5 mm x 5 mm x 0.75 mm )
现在可提供样品.样品价格为300日元.下图为产品外形图.详情请上网:www.hk.renesas.com
