ATR7035/39:5.8GHz数字无绳电话RF IC
关键词:无绳电话
时间:2004-09-17 15:56:00      来源:中电网
9月14日讯,Atmel公司推出无许可证的5.8GHz频段数字无绳电话的高度集成高性能完整RF解决方案ATR7035和ATR7039.由于高度集成,外接元件数量少和容易使用,新器件将会是制造商的无绳电话成本降低大约25%,节省板的面积大约50%.解决方案还支持多种手机应用.
目前,5.8GHz无绳电话的RF部分是采用分立器件来制造,需要大约200多个元件和较大的PCB面积.而采用Atmel的5.8GHz RF解决方案使无绳电话设计者能降低外接元件数量到80个,PCB面积降低近50%.Atmel的参考板证明有极好的性能:灵敏度-97dBm,输出功率27dBm,改善了电话覆盖距离大于300米.
数字5.8GHz无绳技术是最新的无绳电话技术,有许多特别的优点和新特性.大多数无绳电话制造商已决定增加5.8GHz的特性来提供高端产品.关键的好处是能避免由于寻呼机,微波炉,蓝牙和WLAN等所引起的干扰,因为这个频段,除了无绳电话外别的不用.
在基站一边,Atmel的5.8GHz解决方案包括2.9/2.4GHz收发器IC ATR2808,它是集成了合成器和包括共鸣器在内的VCO的单片器件,而上变换混频器ATR7039用作倍频器.2次谐波由介质通带滤波器选择,直接输入到5.8GHz功率放大器ATR7035,输出功率28dBm.ATR7035和ATR7039采用Armel的先进SiGe技术制造,仅需要单一的3V电源.它们的输出功率11dBm,需要很少的外接元件.在基站的接收边,解决方案包括高度集成的2.4GHz SiGe 低噪音放大器(LNA) T7024,典型增益为18dB,噪音为2.1dB.
手机的双频带5.8GHz RF在5.8GHz接收,在2.4GHz发送.在RF模块的手机部分,5.8GHz信号由多用途混频器进行下变换,ATR2809旁边,频率大约为3.3GHz由VCO/PLL IC ATR2807所产生的固定本地振荡器.2.4GHz范围内的中频由收发器IC T2802进行调制.它的用于外部放大器的斜线功率和功率控制的斜坡信号发生器,使得这种器件很适合和T7026一起工作,这是高效率2.4GHz功率放大器,输出功率为26dBm.
现在可提供整套样品.10K量的单价为$13.0.详情请上网:www.atmel.com
