ADF7012/7025/4106:5.8GHz无绳电话芯片
关键词:无绳电话
时间:2005-01-10 15:10:00      来源:中电网
ADI公司推出用于5.8GHz数字无绳电话和ISM上语音的RF芯片组ADF7012, ADF7025和ADF4016.这种RF芯片组采用工业,科学和医疗(ISM)频段发送器,收发器和PLL技术.
1月7日讯,ADI公司推出用于5.8GHz数字无绳电话和ISM上语音的RF芯片组ADF7012, ADF7025和ADF4016.这种RF芯片组采用工业,科学和医疗(ISM)频段发送器,收发器和PLL技术.采用ADI的5.8GHz无绳电话芯RF片组和连续可变斜率增量(德耳塔)(CVSD)调制,制造商将会快速和高性价比地开发无干扰的无绳电话,具有低手持机电流消耗和扩展了用户的使用范围.
ADF7012书单片低功耗UHF发送器,它的调制模式为FSK/ASK/GFSK,频率范围从50MHz到1000MGz.最大的数据速率为150Kbps,输出功率可编程,从-16dBm到+13dBm,+10dBm时的工作电流为21mA,24引脚TSSOP封装.
ADF7025是ISM频段的收发器.它是低功耗零IF的RF收发器,工作频率从433MHz到464MHz和从860MHz到928MHz.它是高度集成的FSK/GFSK收发器,和FCC 15.247数字调制标准兼容.不需要跳频就能工作到1W,大大地降低了协议的动态空间.ADF7025的输出频率范围902MHz-928MHz,最大的数据速率为350Kbps,可编程的输出功率从-16dBm到+13dBm,+10dBm输出功率的电流为20mA,48引脚CSP封装.
ADF4106是PLL频率合成器,采用单整数N,最大输入频率高达6000MHz,1KHz的相位噪音为-93dBc ,最大的REFin频率为250MHz,RF预标定为16/17,32/32,64/65和8/9,功耗为13mA,有两种封装:16引脚TSSOP封装和20引脚CSP封装.
5.8GHz无绳电话RF芯片组由ADF7025,ADF7012和ADF4016组成.1K量的单价为$9.90.
详情请上网:www.analog.com
