ADE3800:模拟输入XGA/SXGA LCD显示引擎
关键词:DSP
时间:2004-10-08 16:07:00      来源:中电网
10月6日讯,ST公司推出模拟输入具有XGA/SXGA分辨率的LCD显示引擎ADE3800.新产品采用广泛使用的成功"Loihi"和"Lanai"系列,用0.15um工艺技术批量生产,
10月6日讯,ST公司推出模拟输入具有XGA/SXGA分辨率的LCD显示引擎ADE3800.新产品采用广泛使用的成功"Loihi"和"Lanai"系列,用0.15um工艺技术批量生产,可以提供更多的输出选择,是一种新型和很先进的屏幕显示(OSD)引擎,具有改进的性能,该系列四个器件中的三个型号是高性价比的14x14mm 100引脚的封装.
ADE3800为LCD监视器制造商提供了高度集成的解决方案,采用模拟红绿蓝(RGB)视频输入信号,产生用于高达XGA(1024x768)或SXGA(1280x1024)分辨率LCD的降低摆幅差分信号(RSDS)或LVDS输出.此外,它还有具有高质量的缩放功能,从不5:1升级到2:1,产生所必需的时序信号.Kona芯片还包括有广泛特性的,用来增加终端用户的体验,最小化监视器的微控制器的加载,使得可以使用更简单和更便宜的MCU.
高性能OSD引擎是早期产品ADE3700"Lanai"定标器的重新设计和加强型版本,提供1到4bpp(每像素比特)文本显示,正比于字体,有4比特阿尔法混合的64种色彩的TrueColor调色板,支持直到全屏尺寸的多视窗显示,其文本可以在屏幕上任何地方显示.此外还内置了镶边,加阴影,透明,渐强和渐弱以及字体旋转等功能.这些新特性能满足大多数严格的OSD标准.
ADE3800系列的四种产品提供XGA或SXGA分辨率的LVDS或RSDS显示信号的嵌入输出接口.所有的产品采用LQFP100封装,除了SXGA RSDS ADE3800SXT是LQFP128封装.可编程的时序控制器(TCON)提供了XGA/SXGA SmartPanels所需的外接时序信号,它的软件接口简化成更容易编程,同时还包括了先进的闪动检测和降低方案.为了在生产中的测试,器件还内置了图形发生器.
ST的IQ Scaling引擎采用上下文连接的缩放比例来检测图像内容,选择最佳的缩放算法来提供清晰的文本和平滑的图像,有多达四种不同的窗口.清晰度和灰度修正是采用30位可编程和非内插灰度表自动进行的.图像质量采用PerfectColor引擎而得到进一步加强,使得能进行数字亮度,对比度,色调以及饱和度控制,采用业界最专业的抖动技术,能对不同的LCD屏提供精密的色彩显示.
视频输入分辨率从每色彩9位增加到10位,有先进的3路140MHz 10位ADC,以及超低抖动的数字线锁住的PLL.和主MCU的通信通过I2C串行接口,而定标器仅需要少数的外接元件.封装的出脚设计成能采用两层PCB,由于提供了I2C总线和重置引脚而进一步简化了PCB布线.
Kona将会在2005年第一季度提供无铅封装,采用ST的ECOPACK无铅封装技术.其它的特性包括不需要额外存储器的UXGA功能(1600x1200像素),其像素速率高达203M像素/秒,有一个203MHz ADC,不需要帧速率转换器和外接存储器,最佳用作空间逐行的低成本LCD-TV的解决方案.
现在可提供ADE3800.1K量的单价为$6.0.双输入型号,引脚上和ADE3800兼容,将会在年底提供样品.
下图为产品应用板外形图.详情请上网:www.st.com
