AT76C120:有媒体播放的新型媒体处理器
关键词:DSP
时间:2004-10-08 16:10:00      来源:中电网
10月4日讯,Atmel公司推出有增强性媒体播放的新型媒体处理器AT76C120.它是下一代媒体处理器,适合于标准和高清晰度电视,平板显示器,投映仪,手提媒体服务器和能单独使用播放盒.
10月4日讯,Atmel公司推出有增强性媒体播放的新型媒体处理器AT76C120.它是下一代媒体处理器,适合于标准和高清晰度电视,平板显示器,投映仪,手提媒体服务器和能单独使用播放盒. AT76C120在单片内集成了实现媒体播放功能所需的所有功能.
AT76C120支持高性能静止图像和媒体文件视频译码,它们根据JPEG,MPEG4,MPEG1,运动JPEG标准以及数码相机的其它流行的媒体格式进行编码.器件包括有高速闪存卡接口,能快速存取数码相机,视频摄像机,PDA或照相手机中闪存卡存储的高分辨率图像,视频和音频流.译码后的媒体流解压,处理,并以高质量的图像呈现用户.器件有高分辨率数字输出接口.使用户能欣赏到有原本全分辨率的图像.器件还能通过高分辨率数字输出接口接收/播放音频,并以各种格式如MP3,G.7129等进行编码/译码.
器件还有能接收广播电视信号的YcBCr(亮度/色彩)接收端口.和它的MPEG4视频编码引擎, AT76C120能编码视频信号,并把它存储海量存储媒体,因此可用在手提媒体服务器产品中的个人视频记录仪(PVR).
AT76C120的一个增强特性是支持合成分量和S视频格式的新型视频编码器.此外,性的定标器能快速恢复图像尺寸到所需的显示分辨率,并可缩小图像到NTSC/PAL分辨率,适合在标准清晰度TV中显示.集成的硬件旋转引擎提供即时的图像旋转.器件还集成了高速数模转换器,直接驱动高达XGA分辨率的显示器.
器件的高性能闪存卡接口允许快速存取存储在闪存卡的高分辨率图像,视频和音频流.高性能的接口支持Secure Digitalò, MMC Multimediaò, Memorystick, Smartmedia, CompactFlash和Atmel Dataflash卡.器件还有USB主机功能,直接从USB闪存"Thumb Drives"和数码相机读取数据.器件有能直接和硬盘驱动和其它海量存储设备接口的集成IDE控制器,使得PVR和数码相机存档文本得以读取.
AT76C120和Atmel以前的产品如AT76C112,AT76C113P兼容.它的集成ARM7TDMI处理器控制全部的应用和管理文本系统,译码和显示功能.此外,所有必须的外设包括有TV视频输出,USB,UART和SPI,数字音频接口已集成在芯片上,最小化系统总成本.
现在可提供生产样品,评估板,软件库以及全部应用软件.100K量的单价为$8.0.详情请上网:www.atmel.com
