TPS65120:四输出TFT-LCD显示功率管理
关键词:电源
时间:2004-10-19 16:31:00      来源:中电网
10月11日讯,TI公司推出四输出功率管理器件TPS65120,这是一种用于手提小型形状系统彩色显示器的先进功率转换集成电路.这种新的单电感四输出开关模式DC/DC转换器具有高效率和精确的输出,
TPS65120:四输出TFT-LCD显示器功率管理
10月11日讯,TI公司推出四输出功率管理器件TPS65120,这是一种用于手提小型形状系统彩色显示器的先进功率转换集成电路.这种新的单电感四输出开关模式DC/DC转换器具有高效率和精确的输出,能精确地给用在智能手机,PDA,手提DVD播放器,数码相机和其它手提设备的无定型硅(a-Si)和低温多晶硅(LTPS)显示器供电.
TPS65120是微细的3x3mmQFN封装,输入电压从2.5V到5.5V.该器件采用单电感产生三种显示器电压,包括可调主输出电压(Vmain)3V到5.6V,负载电流高达25mA.这种输出经过后调整,提供低波纹(5mVpp)的驱动电压源,用来驱动LCD显示器,以保证有最佳的图像质量.此外,TPS65120能提供高达20V 2mA的正栅极电压(Vgh)以及-18V 2mA的负栅极电压,支持LCD屏的栅极驱动.独特的PWM控制方式用来三个输出间的电感的时间复接.
TPS65120提供快速瞬态响应,电源转换效率保持高达83%.开关频率高允许使用便宜的超薄的8.2或10uH电感,元件高度1mm.此外,电路还集成了在故障条件下有高度可靠性的内部电流限制. TPS65120还具有自动或可编程的加电顺序.固定电压输出1.8V或3.3V的线性电压调整器能用来给LCD屏的逻辑电路供电.
TPS65120的主要性能如下:
高精度四输出TFT-LCD电源:主输出电源Vmain从3.0V到5.6V可调,后调整后有低波纹噪音(5mVpp),精确度为+/-0.8%,效率高达83%;正输出电压Vgh可调,高达20V,精确度+/-3%,负输出电压Vgl可调.低到-18V, 精确度+/-3%;
辅助电压1.8V或3.3V线性调整器,
自动或可编程的加电/下电顺序,
输出短路保护.
