STB7720L:WLAN IEEE802.11b/g功率放大器
关键词:功率放大器
时间:2004-10-20 15:33:00      来源:中电网
用在2.4GHz ISM频段WLAN, 32dB功率增益,线性输出功率19dBm.
10月20日讯,ST公司推出线性功率放大器STB7720L,用在满足IEEE802.11b/g标准的无线LAN(WLAN)如笔记本电脑,PC,PDA和其它移动产品.
STB7720L是3级线性功率放大器,最适合用在2.4GHz ISM频段的WLAN.它包括了偏压网络以改善线性度,降功耗和静态电流调整等性能.这使得该器件能得到32dB的功率增益,线性输出功率19dBm,54Mbps时的802.11g调制的误差向量幅度仅为2%.
给器件包括用于DC电流和输出管理的线性模拟控制和平均信道功率检测器.它的动态范围20dB,提供正比于信道平均输出功率的缓冲DC电压.它对电源电压,温度和负载不匹配不敏感.
功率检测器不需要外接积分器,运算放大器或耦合器,降低了采用STB7720L 设计所需的BOM和设计空间.输出功率19dBm的电流消耗为125mA,静态时的电流为60mA,使得STB7720L成为移动应用的很好的解决方案.
器件采用第三代有所有权的双极硅工艺技术制造,比GaAs功率放大器有更好的热稳定性.
STB7720L是QFN16 3x3mm 封装,10K量的单价为$3.10.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
