NCV42XX:高性能汽车电子线性电压调整器
关键词:电源
时间:2004-10-25 16:38:00      来源:中电网
63种产品提供综合特性如看门狗计时器,延时和重置电路.
10月20日讯,On Semiconductor公司推出60多种高性能汽车电子线性电压调整器系列NCV42XX, NCV850x和NCV55X.
63种新型低压降(LDO)调整器有四种不同的系列,另外七种产品将在不久将来推出.这些新的电压调整器将会提供无与伦比的性能和功能组合,满足各种设计的需要,从用于微处理器/微控制器的高压,高度集成调整器到用于后调整环境的低噪音超低静态电流IC.许多的器件能提供综合特性如看门狗计时器,延时和重置电路.此外,所有这些器件能满足严格的质量程序和证书等级(如单个零件批准程序(PPAP),TS16949),保证在苛刻的汽车电子环境中的性能.
这些LDO系列产品有不同的封装,使用电压和特性,以及低到1.5V可调和固定电压.下列产品10K量时的单价在$0.15到$0.70之间.
NCV42XX器件是能提供几种集成的特性如故障保护和热过载保护.这些系列产品是:
NCV4269是5V微功耗150mA LDO的线性调整器,具有延迟,可调整RESET和传感输出功能,有SOIC-8和SOIC-14两种封装.
NCV4275是5V 450mA带活性重置功能的低压降调整器,有DPAK和D2PAK两种封装.
NCV4276是400mA LDO调整器,具有禁止,5V,3.3V,2.5V,1.8V固定和可调输出,有DPAK和D2PAK两种封装.
NCV4279是5V微功耗150mA LDO线性调整器,具有DELAY,可调RESET和传感输出, 有SOIC-8和SOIC-16两种封装.
NCV4299是5V 150mA LDO 调整器,有ENABLE功能, 有SOIC-8和SOIC-14两种封装.
NCV850X是微功耗系列,提供2.5V,3.3V,5V,8V和10V的可调输出和固定输出.这些产品有各种热增强封装.这些产品是:
NCV8501是微功耗150mA LDO线性调整器,输出电压5V,3.3V,2.5V,8V和10V,具有ENBALE,DELAY,RESET和监视标记功能,有SOIC-8和SOIC-16两种封装.
NCV8502是微功耗150mA LDO线性调整器,输出电压5V,3.3V,2.5V,8V和10V,具有ENBALE,可调RESET和监视标记功能,有SOIC-8和SOIC-16两种封装.
NCV8503是微功耗400mALDO线性调整器,输出电压5V,3.3V,2.5V,具有ENBALE,DELAY和可调RESET功能以及板内比较器,SOIC-16封装.
NCV8504是微功耗400mALDO线性调整器,输出电压5V,3.3V,2.5V,具有DELAY和可调RESET功能以及板内比较器,SOIC-16封装.
NCV8505是微功耗400mALDO线性调整器,输出电压5V,3.3V,2.5V,具有ENABLE,DELAY和可调RESET功能,D2PAK封装.
NCV8506是微功耗400mALDO线性调整器,输出电压5V,3.3V,2.5V,具有DELAY和RESET功能,D2PAK封装.
NCV8508是微功耗250mA 5V输出LDO线性调整器,具有看门狗重置和WAKE UP功能,D2PAK和DPAK封装.
NCV55X是超低静态电流LDO.新推出的产品是:
NCV553是80mA超低静态电流LDO,输出电压5.0V,SC82封装.
NCV551是150mA超低静态电流LDO,输出电压1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.7 V, 3.0 V, 3.2 V, 3.3 V和5.0 V,是SOT-23封装.
此外,NCV5504是250mA双输出LDO线性调整器,有固定3.3V和可调输出,DPAK封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.onsemi.com
