  • 首页 > 新品 > 幸康发布 CRT60W12 系列,全新 60W 121 超宽输入范围铁路专用即用型电源转换器
关键词:幸康 CRT60W12 电源转换器
时间:2025-08-25 09:21:25      来源:中电网
幸康CRT60W12 系列是一款紧凑型、高效率的电源转换器,专为铁路应用设计,提供稳定的 60W 输出功率。该系列产品具备超宽的 12:1 输入范围,节省空间的外形尺寸(5.09 英寸 x 2.28 英寸 / 129.4 x 57.9 毫米),通过 IEC/UL 62368-1 认证,并提供高达 3000Vac 的输入输出加强绝缘。
主要规格:
CRT60W12 系列目前提供单路 24VDC 输出电压配置,且具备可调输出电压及远程开关控制功能,便于用户灵活应用。该系列严格遵循铁路行业严苛标准,具备抗冲击与振动能力的 EN 50155 与 EN 61373 以及防火防烟的 EN 45545-2。为满足不同应用对维持时间的需求,亦提供符合 EN 50155 S3 级及 C2 类 A 级规范的多种型号选择。
杰出表现:
支持从 14.4V 到 160V 宽广输入电压范围,CRT60W12 系列专为兼容标准铁路电源系统设计,涵盖 24V、72V 及 110VDC 等多种配置。该系列具有高达 90.5% 的出色转换效率,并可在严苛环境中稳定运行,外壳工作温度范围为 -40°C 至 95°C。
全面保护功能:
CRT60W12 系列集成多种保护机制,包括反向输入极性保护、欠压锁定、输出过流与过压保护、过温监测以及持续短路保护。该系列符合多项关键安全、铁路及多媒体设备标准,如 IEC/UL 62368-1、EN 55032/35、EN 50155 和 EN 45545-2,同时满足 EN 50155 中 S3 级(电压中断)与 C2 类(电压切换)规范的要求。
尤为值得关注的是,CRT60W12 系列根据 EN 50155 标准达到最严苛的工作温度等级— OT6,确保在极端热应力条件下仍能可靠运行。此外,该产品还成功通过严格的第 3 级 EMC、电涌(Surge)和静电放电(ESD)测试,在电气干扰严重或恶劣的铁路运行环境中展现出卓越的抗扰性能。
应用:
凭借其超宽输入能力,CRT60W12 系列不仅可兼容铁路机车车辆常用的标准电压(24V、72V、110VDC),也适用于工业电压输入范围(24V、48V、96VDC),并将其转换为稳定隔离的 24V 输出。根据客户的具体需求,还可开发其他输出电压版本及附加功能,如集成用于被动电流共享和冗余系统配置的 Oring FET,以及防护涂层等。
这种多功能性使得 CRT60W12 系列非常适用于各种铁路应用,包括信号系统、列车控制与管理系统(TCMS)、通信设备、车门控制机制、乘客信息显示系统、广播系统、空调单元(HVAC)、卫生间系统以及照明解决方案等。同时,该系列也广泛适用于工业和信息技术设备(ITE)领域,如电信、工厂自动化、仪器仪表、电力系统和控制设备等。
半灌封电路板结构增强产品在恶劣工作环境下的耐用性,确保关键任务系统的长期可靠运行。
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
