PCM4202/4:高性能24位音频模数转换器
关键词:ADC
时间:2004-10-29 14:43:00      来源:中电网
TI公司推出两种高性能24位音频模数转换器(ADC)PCM4202和PCM4204,设计用于专业和音频广播.
10月26日讯,TI公司推出两种高性能24位音频模数转换器(ADC)PCM4202和PCM4204,设计用于专业和音频广播. PCM42029(2路)和风细雨PCM4204(4路)的动态范围118dB,总的谐波失真为-105dB,取样速率高达216kHz.
PCM4204把优异的性能和集成度和市场上高性能音频ADC的最低功耗组合在一起.每路的150mW低功耗有助于降低整个模数转换子系统的功耗,很适合用在多路数的系统.
器件有广泛的高性能音频应用如数字混合控制台,数字效果处理器,多组录音机,立体声广播设备,环绕声编码器,音频测试设备和高端A/V接收器. PCM4202和PCM4204很适合和TI的专业音频器件如PGA2500数控麦克风/ADC前置放大器以及TMS320C6713音频数字信号处理器(DSP)配套使用.
PCM4202和PCM4204的架构每路采用Delta-Sigma ADC,集成了新颖的可调整密度的抖动拓扑,以改善动态性能.两种器件支持24位线性PCN输出数据,取样频率高达216kHz ,能配置成64X或128X过取样,每路有1比特直接流数字(DSD)数据.DSD输入模式允许采用内部数字抽取滤波器进行1比特DSD到24位PCM数据格式的转换.
PCM4202和PCM4204包括有灵活的音频串行接口,支持标准的PCM音频和时分复接(TDM)数据格式,使系统设计者能选择接口格式以最适合终端应用.TDM格式简化和音频DSP的接口,能级联多个PCM4202或PCM4204器件.
器件的模拟工作电压为+5V,数字工作电压3.3V.数字I/O和3.3V逻辑系列兼容.PCM4204是HTQFP-64 PowerPAD封装,PCM4202是SSOP-28封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
