CH7307C:数字视像接口(DVI)发送器
关键词:PC FPD
时间:2004-10-29 14:43:00      来源:中电网
视频输入1-2Gbps,驱动分辨率UXGA的外接FPD,输出速率165M像素/秒.
10月20日讯,Chrontel公司推出支持Intel PCI-Express PC和Intel 新的高速串行数字视像输出(SDVO) PC接口标准的数字视像接口(DVI)发送器CH7307C.当PC制造商把它们的集成图像芯片组(IGC)PC转换成新的Intel PCI Express 总线,就必须把它们的DVI发送器转换到新的SDVO接口.Chrotel的CH7307C DVI发送器完全支持新的SDVO总线要求,视频输入速率高达1-2Gbps,能驱动分辨率高达UXGA(1600x1200像素)的外接平板显示器(FPD),其输出速率高达165M像素/秒.
完全和Intel的SDVO器件软件驱动器兼容,CH7307C是基于PCI Express的IGC PC最新解决方案.新的CH7307C目前已由HP公司用在最新的PC设计中.
Intel 新的集成图像芯片组(IGC)Intel 915 G/P集成了新的高速PCI Express总线和SDVO接口.这种IGC以及基于未来PCI Express的IGC,需要Chrotel CH7307C这样的兼容器件在平板显示器上显示高质量数字图像.混合信号CH7307C是和SDVO兼容的系列器件中第一个器件.
CH7307C是显示控制器器件,接收数字图像输入信号, 编码并通过DVI链接(也支持DFP)发送数据.器件能在三对串行数据口上接收一路RGB数据.DVI处理器包括用来产生高频串行化时钟的低抖动PLL,以及需要编码,串行化和发送数据的所有电路.CH7307C能以高达165MHz的像素速率驱动DFP显示器,支持UXGA(1600X1200)分辨率显示.它的主要性能归纳如下:
高达165M像素/秒的DVI发送器,
DVI低抖动PLL,
DVI热插入检测,
高速SDVO(1G-2Gbps) AC耦合串行差分RGB输入,
可编程的功率管理,
通过串行口完全编程,
通过Intel Opcodes来配置,
完全支持视窗和DOS驱动器,
支持边界扫描,
48引脚LQFP封装.
现在可提供CH7307C样品.批量生产在2004年第四季度.10K量的单价为$2.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.Chrontel.com
