PTH04070W:94%效率3A POL功率模块
关键词:电源
时间:2004-11-01 16:05:00      来源:中电网
效率94%,输出电流3A,输出电压0.9V-3.6V间,尺寸为12.3x10.2x3.5mm
10月21日讯,TI公司推出输出电流3A和比TO-220线性调整器更小的负载点(POL)功率模块PTH04070W.新的插入功率模块不需要散热器,有高达94%的效率,支持用在通信,网络设备,仪表和高端消费类电子产品的DSP,FPGA,ASIC和微控制器的低压点负载(POL).
PTH04070W插入模块能从3.3V或5V输入总线工作.模块采用TI先进的开关模式DC/DC拓扑学,能有效地把5V输入总线电压转换成低到0.9V,功率小于1W.功率密度是业界一流的每立方吋160W.采用外接电阻能把输出电压调整到0.9V到3.6V间的任意值.
PTH04070W插入模块的主要性能如下:
85度C时的输出电流高达3A,
输入电压3V-5.5V,
宽输出电压可调(0.9V-3.6V),
功率密度160W/立方吋,
效率高达94%,
开/关禁止控制,
欠压锁住(UVLO),
输出过流保护(不锁死,自动重置),
超温保护,
工作温度从-40度到85度C,
取得UL/VDE认证.
PTH04070W是双边水平过孔或表面安装封装,尺寸为12.3x10.2x3.5mm.现在可批量供货.1K量的单价为$4.28.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
