CS4365/85:六路/八路高性能音频DAC
关键词:DAC
时间:2004-11-02 13:13:00      来源:中电网
Cirrus Logic公司推出两种新的24位192kHz多通道数模转换器CS4365和CS4385.这些高性能引脚兼容的音频转换器支持六和八音频通路,给系统设计者提供了用于高端多通道音频应用如声卡
10月28日讯,Cirrus Logic公司推出两种新的24位192kHz多通道数模转换器CS4365和CS4385.这些高性能引脚兼容的音频转换器支持六和八音频通路,给系统设计者提供了用于高端多通道音频应用如声卡,超级音频CD(SACD)和DVD音频播放器,家庭影院系统,数字混合控制器,多信道数字录音机,效果处理器和汽车电子音频系统的性能优异的转换器.
新型CS4365/85是目前市场上可用的业界最高性能的6通路和8通路音频DAC.由于采用了先进的带有集成的失配噪音整形技术的多码位Delta-Sigma架构,改善了整个低噪音性能,它的动态范围和(THD+N)指标分别达到114dB和-100dB.其它的特性包括TDM串行接口和有所有权的用于SACD的直接流数字(DSD)处理器,使得不需要中间的抽取滤波器级就能进行音量控制和片内50kHz滤波.
高度集成的CS4365/85转换器系列设计用来降低音频系统制造商的成本,它能最小化所需的外接元件和节省有价值的板的空间.片内的电平转换器直接和1.8V-5.0V的逻辑电平接口.基于取样速率检测的专利自动模式选择,可选择的低等待数字滤波器和引脚兼容特性,所有这些特性,都使得这些高端DAC成为一流音频产品的用户界面友好的设计选择.
CS4365和CS4385是48引脚LQFP封装.10K量的单价分别为$4.29和$5.48.
详情请上网:www.cirrus.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
