LM4859/931:单片Boomer音频子系统
关键词:放大器 音频
时间:2004-11-03 16:43:00      来源:中电网
集成音频放大器,音量控制,混合器,功率管理控制,3D增强声和I2C控制等功能.
11月2日讯,National半导体公司推出两种Boomer音频子系统LM4859和LM4931,为手机和手提设备应用提供了各种特性.LM4859音频子系统在单一封装内集成了音频放大器,音量控制,混频器,功率管理控制,3D增强声和I2C控制等各种功能.全特性的LM4931包含立体声I2S DAC,板内锁相环(PLL),音频带CODEC,立体声耳机放大器,D类单声道扬声器放大器,麦克风前置放大器和侧音发生器以及所有的I2C或SPI数字控制接口.I2C/SPI控制允许选择各种工作模式,音量控制和其它性能.
National的LM4859和LM4931集成的音频子系统为用户提供了所需的所有功能,在很紧凑的空间中提供了各种丰富的特性. LM4859和LM4931节省了空间和成本而不会影响到性能.
LM4859集成音频子系统工作在2.7V-5.5V.3.3V电源时,它的立体声扬声器放大器每路能向8欧姆负载提供495mW,而立体声耳机放大器每路能向32欧姆负载提供25mW.此外,LM4859采用简单的I2C兼容接口,发送和混合立体声和单声道输入到16个不同的输出模式.其它的特性包括超低电流关断模式和热关断保护.
LM4931集成音频子系统支持语音和数字音频功能.18位48kHz输入时,全范围的I2S音乐通路的信噪比为86dB.电源电压2.2V时,高效率的D类扬声器放大器向8欧姆提供470mW,而耳机放大器向32欧姆单端立体声负载提供26mW均方值(RMS),总失真加噪音(THD+N)小于1%.此外,LM4931具有先进的电路,以降低功耗和控制器的动态备份空间,消除开关时的劈劈噪音.
和其它音频CODEC需要开发专业软件来工作和控制不同,LM4931和LM4859采用标准的I2C或SPI兼容的接口.对于任何一个音频放大器,简单的I2C或SPI命令用来设定其中的操作模式和音量大小.工作模式可以预先确定,覆盖手提设备所需的所有功能.LM4931有10%的预先设定工作模式,而LM4859有额外的模式,具有3D特性.这些模式不仅使器件容易使用,而且允许用户能关断不用的放大器,以最佳系统功率管理.
LM4859是28引脚LLP封装.1K量的单价为$1.80.LM4931是42引脚的微型SMD封装, 1K量的单价为$3.99.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
