ZL40539/18:高速光驱用激光二极管驱动器
关键词:驱动器
时间:2004-11-02 13:15:00      来源:中电网
驱动650nm DVD和780nm CD,有一个150mA读通路和三个500mA写通路.
10月26日讯,Zarlink公司推出两种新的激光二极管驱动器(LDD)ZL40539和ZL40518,它们具有业界功能最强大的写输出和最快的开关速度,用于家庭娱乐和电子应用中的高速光驱.
DVD刻录机的市场在迅速增长,2006年将会出货超过1.3亿部.新的LDD支持更低的设计成本,增加了速度,从而推动了驱动器市场的增长.
当今的DVD刻录机主要应用在个人计算机,而个人视频录像机(PVR)正在替代传统的视频盒式录像机.高档的消费类电子设备如数码摄像机,已开始采用DVD的记录功能,而新的"媒体中心"正在把个人计算机转变成家庭娱乐的集线器,采用硬盘存储和DVD刻录功能,允许进行观看,录像?quot;暂停和播放"电视节目.
在办公室,由于光盘的尺寸小和巨大的容量,越来越广泛成为数据存储的流行方法.CD能存储700兆字节的数据,而DVD能存储高达4700兆字节的容量,使用户能存储容量大的档案文件和家庭电影文件.
ZL40539 LDD是4路器件,能以高速驱动"超组合"刻录系统中的单独的650nm DVD和780nm CD激光二极管.器件包括一个100x电流增益的150mA低噪音读通路和三个电流增益250x,150x 和100x的500mA写通路.组合的写通路能给激光二极管提供700mA脉冲电流,这是业界最强大的写输出.ZL40539 LDD有大电流输出通路,采用单通路就能写x16 DVD和x52 CD.相反,同类产品则需要设计者把几路输出组合起来才能达到高速写DVD和CD所需的要求.组合通路由于歪斜所引起的时序不精确,会导致整个系统速度减慢并会使盘变坏.
新的LDD还提供业界最快的大电流开关时间,保证的上升时间1.2ns,下降时间1.4ns以及在整个电流范围内有0.9ns上升时间和1.1ns下降时间.更快的开关时间就使用户的DVD/CD写和重写速度更快,扩展了激光二极管的工作寿命.
ZL40539 LDD写通路通过集成的LVDS接口来控制,在控制器芯片和光拾波单元间电缆上提供低噪音高速数据传输.LVDS接口使得写入能便宜和有效地集成在主板芯片上,降低光拾波单元整个成本.同类解决方案则把写入放在光拾波单元,导致了增加设计成本,使制造商选择元件的机会变小.
ZL40518 LDD是3路高性价比的器件,支持现有的x4 和x8 DVD刻录系统以及先进的高速x52 CD刻录单元.器件具有一个开关的100x电流增益的250mA低噪音读通路和两个开关的250x和150x电流增益的250mA写通路.开关两路写组合通路允许向激光二极管提供总输出电流450mA.每个通路通过集成CMOS逻辑兼容的控制接口来控制,高性价比地支持高速CD和现有的DVD刻录系统.器件的上升时间为0.9ns,下降时间为1.1ns,而保证的上升和下降时间为2ns.
ZL40539和ZL40518 LDD在最大结温时能提供超稳定的性能.器件还包括高性能低谐波开关振荡器,可编频率从200MHz到500MHz,峰-峰电流从20mA到100mA.在读光盘时能抑制激光器的噪音,振荡器能帮助提供优异的音频和视频播放质量.
ZL40539和ZL40518 LDD现已批量生产.ZL40539是6x5mm 32引脚QFN封装,1K量的单价为$1.20.ZL40518是16引脚SSOP封装,1K量的单价为$0.73.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
