LMH6574:400MHz高速视频4:1复接器
关键词:DTV
时间:2004-11-11 16:30:00      来源:中电网
-3dB带宽400MHz,0.1dB增益平坦到150MHz,开关时间为8ns和通路绝缘85dB.
11月9日讯,National 半导体公司推出业界最快的单路4:1视频复接(MUX)放大器LMH6574和业界最快的双电源三路2:1 RGB(红绿蓝)MUX放大器LMH6572.它们采用VIP10工艺技术,National公司已获得比其它任何同类竞争产品更高的带宽和转换速率,更快的开关时间和更低的串扰.因此,这两种放大器具有最快的开关时间和最宽的带宽.这些特性使得有更高的视频分辨率和更低的视频失真,用于专业的视频,安全系统,HDTV,NTSC和PAL视频系统,模拟视频路由器和交换机以及其它视频应用.
LMH6574是单路高速缓冲4:1视频MUX放大器,它的-3dB带宽(2Vpp)达到400MHz,0.1dB增益平坦度150MHz,支持高视频分辨率的交换.它的开关时间为8ns,用于输入信号间的更快的切换.它的通路间绝缘为85dB,以降低相互通路的干扰.从而得到更清晰的图像,更低的阴影效益和人为痕迹.
LMH6572是高速缓冲三路2:1 RGB MUX放大器,它的-3dB带宽(2Vpp)达到300MHz, 0.1dB增益平坦度60MHz,支持比同类竞争产品更高视频分辨率的RGB切换,支持现有和未来的视频线速率,包括UXGA.LMH6572的开关时间为10ns,输入信号间有更快的开关.它的通路间绝缘为90dB.
LMH6574he1LMH6572是National采用VIP10工艺的最新放大器.VIP10是高速介质绝缘的互补BiCMOS工艺,在粘合硅片上采用深槽技术以得到完全的介质绝缘,从而有最佳的高速放大器性能.VIP10工艺是National公司能设计当今市场上有最高功率效率性能取向的高速放大器.
LMH6574是SOIC-14封装,1K量的单价为$2.49.LMH6572是SSOP-16封装,1K量的单价为$3.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
