ET4K:单片48端口GbE交换系列芯片
关键词:GbE 以太网
时间:2004-11-11 16:30:00      来源:中电网
Agere公司推出业界首个四种单片48端口吉比特以太网(GbE)交换系列芯片ET4K和一种最低功耗的GbE八进制物理层器件(PHY) TruePHY ET1081,为企业网络设备制造商提供每端口业界最低的成本和功耗.它的每端口的功耗为500mW ,48端口交换的容量是其它单片所提`供的两倍.
11月8日讯,Agere公司推出业界首个四种单片48端口吉比特以太网(GbE)交换系列芯片ET4K和一种最低功耗的GbE八进制物理层器件(PHY) TruePHY ET1081,为企业网络设备制造商提供每端口业界最低的成本和功耗.它的每端口的功耗为500mW ,48端口交换的容量是其它单片所提`供的两倍.现已向网络ODM供货.这些新产品目标在GbE的日益增长的市场,根据IDC的分析,在2005年将超过$10亿.
Agere公司的TruePHY? ET1081八进制PHY每端口的功耗低于500mW .Agere的正在申请专利的TruePHY技术和单片48端口交换的重要的集成度的功能强大的组合,给制造商提供总芯片数量降低50%和功耗降低35%,等效于大大降低了总成本.Agere的解决方案采用七个芯片:一个片上交换系统(SoC)和6个八进制PHY来建造完整的有两个10Gbps以太网端口的48端口GbE交换.而同类竞争方案则需要17个芯片.在板级开发环境,Agere的解决方案降低PCB空间大约30%,降低系统故障率一半.
四个新的GbE片上交换器件是Agere ET4K硅交换系列的一部分.ET4000是单片交换芯片,支持24个10/100/1000Mbps以太网端口和四个吉比特SerDes口.ET4100是单片交换器件,支持24个10/100/1000Mbps以太网端口,有四个吉比特SerDes口和两个10Gbps以太网口.ET4001是单片交换器件,支持48个10/100/1000Mbps以太网端口和四个吉比特SerDes口.ET4101是单片交换器件,支持48个10/100/1000Mbps以太网端口,四个吉比特SerDes口和两个10Gbps以太网口.
ET4K系列是采用创新的新架构和应用软件算法,能达到业界最高的集成度,同时维持线速性能.ET4K的架构以线速支持L2/L3/L4包处理,因此,吞吐量大于1.04亿包/秒.ET4K还提供最好的存取控制列表(ACL)功能,一种提供了网络安全包括防卫谢绝服务攻击的基本特性.除了支持IPv4,ET4K系列还是支持IPv6功能的第一个硅解决方案.
TruePHY技术采用0.13um技术,能得到每端口的功耗最低. TruePHY ET1081八进制器件不仅能用在有48个端口的最终峰值容量的1U"pizza box"形状系数,而且高度满足在快速增长的2U 96端口的刀片应用中如采用全球先进通信计算架构(ATCA)标准.此外,TruePHY架构中所固有的是业界最先进的电缆诊断,精确度和精密度能达到100米电缆或更长的CAT5标准电缆中的极细微的断裂.为了保证无缝的互用性和用户更快确认,Agere的TruePHY技术和新汉普郡(New Hampshire)大学测试标准兼容.
所有这5种器件现在可提供样品,批量生产将在2005年第一季度.
详情请上网:www.agere.com
