NUF4402:带ESD保护EMI滤波器阵列
关键词:ESD EMI
时间:2004-11-16 15:29:00      来源:中电网
4/6/8路滤波器1.35x3.0mm,衰减800MHz-2.9GHz间的不必要信号.
11月9日讯,On Semiconductor公司推出四种新型高度集成带有静电放电(ESD)保护电磁干扰(EMI)滤波器阵列NUF4402系列,它的封装是薄型DFB封装.特别设计用在移动手机,这些4/6/8路滤波器在占为面积1.35x3.0mm上提供了比传统的芯片规模封装优异性能和可靠性.
低EMI和RFI性能在具有高分辨率显示器,照相功能,互联网接入,电视和其它先进特性的先进手持设备中获得功能强大信号完整性是基本的.On Semiconductor的TDFN封装的新型滤波器系列提供了所需要的滤波性能,有极低的寄生电感,更高的可靠性和可焊性.此外,新型集成滤波器替代了多达24个分立元件,板的面积降低40%.
所有的新器件提供极好的S21特性,由于TDFN封装的接地焊盘有极低的寄生电感(10pH到20pH).这些器件能够衰减800MHz-2.9GHz间RF频带的不必要的信号.每个器件具有专用的截止频率(95MHz到110MHz),适用于LCD显示和照相机接口.
NUF4402是带ESD保护的低电容4路EMI滤波器,设计用在LCD显示器和照相机接口中的信号滤波,最大数据速率高达54Mbps/路.它是TDFN封装,10K量的单价为$0.25.
NUF6401是带ESD保护的6路EMI滤波器,能够衰减35dB 800MHz-2.7GHz间RF频带的不必要的信号.器件是TDFN封装,10K量的单价为$0.33.
NUF8401是带ESD保护的低电容8路EMI滤波器, 设计用在LCD显示器和照相机接口中的信号滤波,最大数据速率高达54Mbps/路.它是TDFN封装,10K量的单价为$0.44.
下图为产品外形图.详情请上网:www.onsemi.com
