SoftFone-LCR:TD-SCDMA手机芯片组
关键词:手机
时间:2004-11-16 15:31:00      来源:中电网
ADI公司推出新型灵活高性能的TD-SCDMA手机芯片组SoftFone-LCR,以加速中国3G蜂窝手机的开发.
11月15日讯,ADI公司推出新型灵活高性能的TD-SCDMA手机芯片组SoftFone-LCR,以加速中国3G蜂窝手机的开发.这种新的芯片组SoftFone-LCR,配备有ADI的Blackfin处理器的功能,提供建造TD-SCDMA手机所需要的所有最严格的功能,包括基带信号处理和控制.模拟接口功能和无线电收发.在未来几个月内,中国政府将会发放3G手机服务的牌照,手机制造商和ODM竞相开发出中国市场的3G手机产品.今天ADI公司推出的将会为他们提供了业界首个灵活的高度集成的平台,把3G手持机设计更快和更低成本地推向市场.
ADI的SoftFone-LCR芯片组是采用受欢迎的用在GSM/GPRS和EDGE芯片组的基于RAM的SoftFone架构,提供了开发3G手机的完整解决方案.芯片组集成了基于ADI成功的Blackfin处理器的数字基带处理器,性能超过250MHz,通过Blackfin的动态功率管理功能获得特别低的功耗.
SoftFone-LCR的基带信号处理,包括检测和译码,完全由嵌入在Blackfin处理器核的软件来运行而不是用硬件来实现.这就使得终端开发者能很快和很容易接纳LCR标准的进化性改变. SoftFone-LCR的软件由大唐移动来提供,大唐移动是TD-SCDMA的创始人,具有世界一流的TD-SCDMA终端协议堆栈MeCo和其它基础技术. 大唐移动已采用ADI的Blackfin处理器来开发平台,提供业界首个TD-SCDMA PCMCIA数据卡以完成TS-SCDMA MTBet测试.
ADI的SoftFone-LCR模拟基带和功率管理IC提供完整的音频特性,以及有效的功率管理. SoftFone-LCR芯片组还包括Othello(R)-W直接变换无线电收发器,为LCR时分双工(TDD)或W-CDMA频分双工(FDD)终端提供了可靠的性能和灵活性.此外, SoftFone-LCR还包括用于照相机,彩色显示器,IR,USB和SD/MMC的接口,使手机制造商能创建有不同性能的多种手机,满足不同的需求.
SoftFone-LCR的主要性能归纳如下:
完全的低芯片速率(LCR)3G终端,
基于高性能Blackfin处理器核,
ARM控制处理器,
支持多媒体应用包括MP3音频,
具有Othello直接变换RF芯片组,
软件由大唐移动来提供,
3GPP Rel 4 TDD-LCR性能.
详情请上网:www.analog.com
